COMANDO ALZAVETRI
Inviato: 14 apr 2013, 15:38
da paolo90
Buon pomeriggio a tutti gli amici del forum :-)
Oggi tornando a casa ho abbassato i cristalli anteriori integralmente , e quando ho cercato di rialzarli non tornavano su.
Se premo l'interruttore compare il check per il cofano aperto (controllo ed è chiuso). Ora la lybra è in garage con i vetri spalancati :(
Premettendo che il pattino alzavetri e relativi meccanismi sono ok, che ho provato senza risultati a fare la calibrazione dei finestrini, e mi sembra strano che i contatti destro e sinistro si siano sganciati contemporaneamente,
- Cosa può essere?
- é già capitato a qualcuno?
- Può trattarsi di un fusibile?
Domattina vorrei portarla dall'elettrauto, ma vorrei evitare che ne approfitti visto che non lo conosco.
Grazie a tutti per l'aiuto
Re: COMANDO ALZAVETRI
Inviato: 14 apr 2013, 16:14
da Senobarnard
Ma oltre alla spia non succede nient'altro? Non cercano neanche di salire?
Forse è andata in tilt la centralina, da profano io come prima cosa proverei a staccare la batteria per un po' di tempo per vedere se si resetta.
Inviato: 14 apr 2013, 16:26
da paolo90
No no, non arriva proprio l'input al motorino
Inviato: 14 apr 2013, 16:35
da paolo90
Sai dove si trova questa centralina?
Inviato: 14 apr 2013, 19:49
da warner
haii verificato che banalmente non sia saltato un fusibile?di colpo cosi' mi pare strano la centralina
Inviato: 14 apr 2013, 20:08
da paolo90
è che ho tutti gli attrezzi a casa dei miei, comprese le chiavi a stella per aprire lo sportellino fusibili. Penso anch'io che sia quello, domani mattina che porto la lybra dall'elettrauto gli chiedo di controllare prima i fusibili... speriamo che sia davvero così, pochi euro e via :).
La cosa strana è che fino a un'ora prima funzionavano alla perfezione ?tt?
Inviato: 15 apr 2013, 20:51
da warner
Capisco,facci sapere.(tu)
Inviato: 15 apr 2013, 20:53
da paolo90
Problema a quanto pare risolto... Ho lasciato la Lybra dall'elettrauto che ha sostituito un fusibile per via di un corto circuito all'interno del tubo portacavi tra l'abitacolo e la portiera. Poi ha detto di aver smontato e controllato la centralina cristalli sotto il tappetino?????? Piuttosto ho trovato sollevata la calotta di plastica sotto il sedile passeggero, riappoggiata senza rimettere i chiodini neri di plastica. Forse è a quella che alludeva.
Totale 20 euri detax, giudicate voi se è onesto o meno, non essendo presente non so effettivamente quanto tempo ci ha perso vicino.
E via con il 56000 esimo kilometro :-)
Inviato: 16 apr 2013, 10:06
da Senobarnard
Se ha fatto quei controlli mi sembra un prezzo più che onesto.
Inviato: 16 apr 2013, 10:42
da giu
concordo anche io se ha fatto quei controlli ................(tu)
