problemi cambio automatico
Inviato: 14 apr 2013, 00:14
da D.Auto
ho problemi al cambio automatico come si scalda la macchina salta a tutte le marce fino a bloccarsi in una marcia ,
spegni ritorna tutto normale dopo 10 minuti ritorna a saltare ,
può essere solo l'olio da cambiare o sarà altro,
aspetto consigli .... AIUTO :X:(:S
allora dopo essere andato da un bravo meccanico lavaggio 3 volte del cambio automatico, pulizia delle elettrovalvole e olio nuovo adesso va bene
Re: problemi cambio automatico
Inviato: 15 apr 2013, 11:53
da Virgilio Perrotti
Quanti Km ha la macchina e quando è stato cambiato l'olio del cambio?
Inviato: 15 apr 2013, 16:39
da D.Auto
la macchina ha ora 220.000 ::o e non so quando è stato cambiato, il meccanico vuol vedere l' ellettrovalvola del cambio è una cosa grave?
Inviato: 15 apr 2013, 16:54
Guarda...l'olio del cambio dovrebbe essere cambiato diciamo............al massimo a 80 -90K dopodicchè
dire che sia ancora olio quello che stà nella scatola del cambio è solo un eufemismo.
Di conseguenza se tu, che hai 220K, non sai o non ricordi quando sia stato cambiato l'olio dovresti ovviare al più presto.
E prima dell'elettrovalvola!!!
.......Poi ne riparliamo.
Inviato: 15 apr 2013, 17:56
da Cedano
Le elettrovalvole.......non è una sola...
è il primo gradino serio dei problemi dell'automatico....... 600/800 euro
come consigliato proverei prima con un lavaggio e cambio olio 150/250 euro
se ti fanno solo il cambio a "scolo" ne rimane dentro un 30% e non è un cambio totale
Inviato: 15 apr 2013, 20:28
da asterix550
la sostituzione dell'olio va fatta a 120 000 km almeno sulla mia da soli 107 CV
Inviato: 15 apr 2013, 22:12
da D.Auto
Buonasera il post di prima lo ha postato la moglie
il cambio automatico è stato revisionato nel 2008 e da allora l'olio ha fatto 60000 km
altrimenti non la prendevo
Inviato: 16 apr 2013, 09:30
60K sono comunque molti Km. Io valuteri prima una sostituzione dell'olio.
Inviato: 24 apr 2013, 20:45
da D.Auto
buonasera oggi l meccanico ha cambiato l' olio del cambio e ha trovato una valvola che non scorre bene , mi potete dire se si trovano le valvole singole o devo prendere tutto il gruppo ?????????
quanto mi potra costare il giochino ??????
aspetto notizie ?????
