Page 1 of 2
Buitenspiegel houdt instelling niet meer vast
Posted: 04 Apr 2013, 19:34
by gergely
De buitenspiegel (L) van mijn thesis houdt de instelling zeer onregelmatig vast. Ik heb het hier over het glas van de spiegel.
De laatst tijd gaat de spiegel altijd terug naar de uiterste stand naar buiten. Ook als deze in de juiste stand weer wordt vastgelegd in het geheugen, komt de spiegel na een start (of soms ook na achteruitrijden) dus niet in de goede stand terug.
Is hier een oplossing voor bekend? Kan / moet er iets gereset worden?
Re: Buitenspiegel houdt instelling niet meer vast
Posted: 05 Apr 2013, 10:54
by Olof
Is de spiegel misschien onlangs gedemonteerd geweest? Ik heb dezelfde klacht gehad nadat ik de zwarte spiegelvoeten (was gaan bladderen)eens heb laten spuiten. Toen de spiegels weer op de auto zaten kreeg ik de klacht. Er was een stofje in de stekker gekomen en als gevolg een slechts contact. Stekker schoon maken en wat WD40 of zo iets en de klacht was weg. (Om bij de stekker te komen moet wel de bekleding van de deur binnen eraf.)
Dus wie weet een slechte stekker verbinding bij jou.
Olof
Posted: 05 Apr 2013, 11:03
by Rino
Gergely,
dat eigenwijs gedrag van de achteruitkijkspiegel heb ik ook zo om het half jaar voor een paar dagen. Het houdt vanzelf weer op. Het virus is momenteel bij mij ook weer actief. Ben dus benieuwd naar de reacties hier.
Rino
Posted: 05 Apr 2013, 12:12
by gergely
Spiegel is er niet af geweest.
Hoe demonteer je zo'n spiegel? Dan zou ik naar de contacten kunnen kijken...
Posted: 05 Apr 2013, 12:14
by gergely
Hi Rino, klopt.. dat is in het verleden wel gebleken.
Maar dit keer lijkt het hardnekkiger en is er wellicht wat meer nodig dan alleen uitzieken...
Posted: 05 Apr 2013, 14:46
by Robbedoes
Het blijkt steeds meer dat onze diva's niet goed tegen de kou kunnen.
Mijne heeft met de kou allerlei klachten die er met normale temperaturen niet zijn.....
Gelukkig hebben we betere temperaturen in het vooruitzicht nu!
-D
Posted: 05 Apr 2013, 16:37
by Olof
Om bij de stekkers te komen van de spiegel moet de binnen bekleding van de deur los gemaakt worden, dit gaat als volgt:
Bekledingspaneel zit met enkele verborgen schroeven vast: twee of drie torx schroeven onder de armsteun, een torx schroef tpv van de handgreep en ten slotte een inbusschoref bij de deuropener.
1. De handgreep om de deur mee dicht te trekken bestaat uit een voor- en achterdeel. Het voorste deel is te verwijderen door de zijkanten bij de naad tussen beide delen iets naar buiten te duwen, Gaat wat lastig maar is te doen. Als je de greep los hebt, valt de stekker van de spiegel bediening automatisch uit het draaiknopje. Mogelijk dat deze stekker bij jou de storing veroorkzaakt. Dus eerst deze schoonmaken en met WD40 inspuiten of zo iets en het geheel testen. Dan hoef je de rest van de demontage niet te doen.
2. Inbus schroef van de deuropener zit achter het rubberen dopje, die je ziet als je de hendel naar voren beweegt (gewoon de deur openen). Dopje is eenvoudig los te wippen, vervolgens de schroef losdraaien.
3. Het paneel van de armsteun (deel van leer of alcantara waar de knoppen van de raambediening oa zitten) kan los door deze vooral omhoog te duwen. Gaat enigszins stroef maar moet lukken, mogelijk dat een kunstsof palletje afbreekt, dit is weer terug te lijmen, maar met een palletje minder zit de greep straks ook wel weer vast. De torxen van de armsteun zijn nu te zien, dus losschroeven.
4. Nu zit het paneel nog met de nodige drukpluggen vast, door wat ruimte te maken tussen het paneel en het staal van de deur knaot de ene plug naar je andere los. Ik begin dan meestal ter hoogte van de luidspreker. Kost en beetje kracht en je hoeft niet bang te zijn dat het snel stuk gaat.
5. Paneel is nu los, nu alleen iets omhoog bewegen en hij komt aan de boven kant los.
Nu kun je bij de andere stekkers. En kun je de spiegel ook demonteren (alleen nog een zwart kapje bij de spiegel zelf weghalen.) Maar in principe hoeft de spiegel zelf er niet af. Tenzij dat blijkt dat de storing echt in de spiegel zelf zit. Maar weet niet of je dat te repareren is, dan is altijd een tweedehands excemplaar nog een oplossing.
Olof
Posted: 05 Apr 2013, 20:22
by gergely
Dank... ik zoek hiervoor eens een mooie dag op...
Re: Buitenspiegel houdt instelling niet meer vast - reset spiegel
Posted: 17 May 2013, 21:20
by gergely
Een oplossing lijkt gevonden (geïnspireerd op het initialisatieproces van het Webasto schuifdak):
- zet spiegel in uiterste buitenstand en leg vast in geheugen
- zet spiegel in uiterste binnenstand en leg vast in geheugen
- zet spegel in gewenste stand en leg vast in geheugen...
Ook na vele keren in- en uitstappen, contact aan-uit enz. komt de spiegel nu keurig in de juiste stand.
Kennelijk zoekt de spiegel referentiepunten (beide uiterste standen) op.
Posted: 22 May 2013, 10:09
by inc10521
Super! Mooi dit te weten
Het zou toch mooi zijn als we al deze tips op dit forum ergens overzichtelijk geordend beschikbaar hebben. Het forum staat bol van de handige wetenswaardigheden en geld besparende tips maar zijn o zo lastig te vinden...
