MULTIMEDIALIZZAZIONE LYBRA
Inviato: 19 feb 2007, 16:08
da damiki77
salve, vorrei alimentare il dnx nel momento in cui accendo l'ICS.
Da dove prendo la corrente dietro l'ICS?
aspetto notizie.
Re: MULTIMEDIALIZZAZIONE LYBRA
Inviato: 19 feb 2007, 22:46
da amos54
Se parliamo di ICS senza navi, lo stesso presenta un'uscita per antenna che ha un carico massimo di 0,5 A, non credo sufficienti ad alimentare il DNX. Altre uscite in tensione servono solo a mandare l'impulso di accensione all'eventuale ampli Bose. Per stare tranquilli di non "forzare "nessuna uscita dell'ICS in modo anomalo - provocando guai seri agli stadi di alimentazione dello stesso - una delle soluzioni sarebbe di alimentare la bobina di un microrelè a 12 V tra il P20A pin 5 (1° connett. dal basso a dx, uscita per antenna) e la massa, mentre sui contatti di potenza portare una derivazione dal positivo del P20 A pin7 (alimentazione fissa dell'ICS) e l'uscita verso il dnx. Si potrebbe anche utilizzare l'uscita per l'aliment. del caricatore cd, se questo non è gia collegato - qui non conosco il massimo carico sopportabile). Ciao A--
(prima di passare agli interv. definitivi fare sempre delle prove con tester o equivalente)
