Spia motore che si accende per una frazione di secondo...?
Inviato: 03 apr 2013, 18:44
da exposgamb
Ciao a tutti mi capita tutte le mattine mentre vado a lavoro in autostrada che la spia del motore si accende per una frazione di secondo la macchina da un colpetto in quel preciso istante che la spia si accende poi dopo basta tutto regolare come se niente fosse...cosa può essere?
Re: Spia motore che si accende per una frazione di secondo...?
Inviato: 03 apr 2013, 19:12
da Elettriko
Me lo ha fatto anche a me un paio di volte , poi cominciò a non partire dopo le soste a motore caldo.
Nessun errore memorizzato in centralina , poi mi successe ripartendo da un officina , collegammo la diagnosi e venne fuori l'errore "Sensore di giri"
Cambiato quello , finiti i problemi.
Inviato: 03 apr 2013, 20:19
da exposgamb
Il sensore giri lo ho sostituito 3 anni fa stavo pensando potrebbe essere qualche manicotto che a freddo traspira ho notato prima che il pezzo di tubo in gomma corto dell'intercooler quello che e' attaccato a quello rigido e zuppo d'olio alla giuntura
Inviato: 03 apr 2013, 22:05
da warner
Proverei a collegare la diagnosi,il manicotto unto e' sintomo di intercooler pieno ma non ti manda in anomalia,sensore pressione pulito?
Inviato: 03 apr 2013, 23:28
da exposgamb
Domani provo a dare una pulita al sensore di pressione...per smontare il radiatore dell'intercooler per una pulita bisogna agire da sotto o si riesce da sopra?
Inviato: 03 apr 2013, 23:44
da warner
Sicuramente sara' imbrattato,per accedere all'intercooler devi smontare il paraurti anteriore.
