gomme 195 o 205?
Inviato: 16 feb 2007, 21:08
da Salvatore
devo cambiare tutte le gomme mi consigliate di passare alle 205/../15 o restare alle 195/../15?
sono graditi suggerimenti su marca modello e prezzo. premetto che ho un 1.9 jtd e che percorro strade piene di curve.
vi ringrazio anticipatamente.
Re: gomme 195 o 205?
Inviato: 17 feb 2007, 00:43
da Paolo
Se prendi quelle a spalla bassa (le 205, per intenderci) avrai una tenuta di strada maggiore, ma un comfort di marcia minore, perchè la macchina sembrerà più dura sulle asperità.
Al contrario, con quelle a spalla alta, la tenuta di strada sarà sempre buona, ma minore, con il vantaggio di viaggiare su una poltrona comoda.
Senza pretendere di darmi arie da profeta del pneumatico, posso affermare che avevo le 205, e le ho cambiate con le 195. Tenuta di strada adeguata alla mia condotta di guida, comfort eccellente.
Ah, dimenticavo, Pirelli P6000.
Se non tiri la macchina al limite, non ti puoi accorgere della differenza. Occorre arrivare a prestazioni estreme per rendersi conto della tenuta di strada. Se corri forte e ti piacciono le sensazioni da brivido, usa gomme 205, se invece sei un tranquillo e ami viaggiare comodo, adotta le 195.
Buona decisione.
Paolo
Inviato: 17 feb 2007, 08:16
da mastro
Proprio così. Non c'è altro da aggiungere.
Inviato: 17 feb 2007, 09:45
da gerardobs064
ho cambiate le scarpe pardon le gomme alla mia lybretta 2 giorni fa
Goodyear Hydrogrip 195...15
costo 360 con equilibratura e convergenza. inoltre è compreso nel costo
1 anno di assicurazione contro atti vandalici alle gomme ed il traino con carroattrezzi (autostrasda compresa) alla + vicina officina anche se il guasto non dipende
dalle gomme.
cordialmente
Inviato: 17 feb 2007, 13:42
da Alessandro
Se voui il confort, io ti consiglio Michelin, dura leggermente meno, ma essendo morbide vai su qualunque asfalto come sul velluto..
Inviato: 17 feb 2007, 15:27
da Michele
ho provato a fare due calcoli, dunque...le 205/60 R15 hanno una spalla alta il 60% di 205 cioè 12.3 cm mentre le 195/65 R15 una spalla alta il 65% di 195 cioè 12.6 cm... tradotto in soldoni le due spalle differiscono di appena 3 mm... per la precisione 3.75 mm... penso pochi per poter notare una vera differenza di confort...ma questo potrebbe anche essere soggettivo e dipendere dallo stile di guida
come ricordava Paolo.
percorri molte curve ? forse meglio le 205... l'aderenza è sicuramente maggiore... a patto che le strade non siano in montagna con rischio neve!
io monto le 205/60 R15 su cerchi in lega da 15 stile A (canale J6) e mi trovo davvero bene... ho provato i Michelin Pilot Primacy... buona impressione ma non ottima... ora monto yokohama avs winter 205/60 R15...questi si ottimi... per il prossimo cambio penso di orientarmi ancora su yokohama: c-drive.
Inviato: 17 feb 2007, 16:14
da KLA->
Se fai molte strade sconnesse/sterrate/ripide allora meglio le 195: sia per la spalla + alta (a vantaggio del comfort anche se di poco) sia per la minore superficie a terra che si traduce in una maggiore potenza scaricata per unità di superficie (vedi la differenza tra una ruota per asfalto e una per la terra nei rally). Idem se percorreresti molta autostrada: una minore superficie a terra si traduce in minori consumi.
Se invece percorri queste molte curve su strade dal manto in buono stato, metti le 205 che ti assicurano una tenuta maggiore...
_______________________
RADUNO 2007:
http://lancialybra.megablog.it/
Inviato: 18 feb 2007, 11:50
da tito m.
Quello che posso dirti è solo la mia esperianza personale. La mia lybretta monta i cerchi da 16, con i 205, e posso dirti che sono gomme (good year nct 5 ) talmente buone che le puoi anche masticare.
ih ih ih
A parte gli scherzi, Io penso che la tenuta su una macchina sia tutto, anche a condizione di sacrificare (poco poco e poi sarà da verificare ) il confort, anche perchè la ns lybretta è già una macchina molto comoda ed in condizioni improvvise dove la tenuta è tutto io preferisco avere anche un poco in più di tenuta e sicurezza (per me la sicurezza è tutto) sia per me che la mia famiglia..
pensaci
Inviato: 18 feb 2007, 20:19
da Zibi / Zbigniew
io da tentte anni prima per diverse modelli DEDRA, adeso per LYBRA 2,o/20V sempre uso
gomme anteriore 195x65x15
gomme posteriore 205x60x15,
su vetture Lancia c'e diferenza tra largezza ruoti posteriori e anteriori ! ! !
