Interfaccia / switch sperimentale NAV200 - TV
Inviato: 24 mar 2013, 10:07
Ciao a tutti, apro questa discussione perchè sto lavorando ad una interfaccia che può essere utile a chi ha montato l'rpnav 200 marelli nell'ICS no navi ed ha il connettore 13 pin dietro l'ics occupato
(e quindi non può collegare l'interfaccia multimediale già ampiamente trattata e documentata).
In pratica, prendendo spunto proprio dai preziosi documenti presenti sulla sezione guide e dall'altrettanto prezioso aiuto di elettriko,
-D:)-D sto provando a realizzare un circuito che, tramite un comando dall'interno dall'abitacolo, commuti i segnali rgb che possono arrivare dal navigatore o da una fonte esterna.
Premetto che anche se mi occupo a tempo perso di elettronica, non ho mai lavorato sull'ics e che il tutto è fatto a scopo prettamente sperimentale e per divertimento senza alcuno scopo commerciale.
Tutto il materiale sarà a completa disposizione dei lybristi.
Inoltre essendo una cosa sperimentale, per sicurezza sto effettuando le prove su di un ics prelevato da demolizione prima di mettere tutto sulla mia sw.
Ulteriore precisazione; per realizzare questa cosa ho utilizzato quasi tutte parti (a parte i connettori) che avevo disponibili in casa; questo ovviamente per limitare le spese. Volendo si potrebbe fare la stessa cosa con componenti più attuali.
Inoltre facendo tutto questo a tempo perso non sono in grado di prevedere in quanto tempo verrà ultimato il lavoro.
Detto questo cercherò ora di spiegare in teoria l'interfaccia (sono un pessimo oratore quindi vi capisco...
Dal rpnav 200 partono diversi cavi (centralina, ricevitore satelliti ecc..) ma in particolare il cavo col famigerato connettore a 13 pin dei segnali video che va all'ICS; quindi il primo problema era quello di trovare un connettore femmina 13 pin uguale, dove poi collegare questo cavo per liberare il connettore presente sull' ICS; ho trovato dei connettori su ebay (che mi arriveranno a breve) con lo stesso tipo di pin (3 file da 4 e uno da solo) sia da PCB che volanti maschio o femmina che al 99% credo vadano bene.
Questo in pratica nell'interfaccia sarà l'ingresso 1 (NAV).
Poi dovrò prevedere un secondo ingresso (ingresso 2 TV) per un segnale esterno; per questo ho predisposto direttamente una presa SCART femmina da PCB perchè la mia intenzione è di vedere la TV sull'ICS.
Prendendo spunto da lavori già fatti da altri lybristi tutti documentati nella sezione guide, ho mantenuto buona la piedinatura indicata nei documenti perchè testata e funzionante.
Questi segnali RGB verranno commutati, tramite una serie di relè, su un uscita che tramite un cavo apposito verrà collegata all' ingresso ICS.
Questo è a grandissime linee il funzionamento dell'interfaccia per ciò che riguarda la parte video.
Per l'audio del navigatore non dovrebbero esserci problemi perchè utilizza l'ingresso phone e quindi l'audio va sopra alla radio automaticamente; per la fonte esterna ho predisposto un connettore che sfrutta l'ingresso AUX ampiamente documentato anch'esso sempre nella sezione guide (che ho già fatto e funziona perfettamente).
Ovviamente ci sono molte incognite; per esempio potrebbe succedere che commutando da una fonte all'altra si incasina il display e esce dalla schermata "TRIP".
Oppure che il tipo di relè che ho utilizzato non va bene o altre cose del genere....:S
Comunque si vedrà man mano che il lavoro prosegue; oggi se riesco allegherò una prima bozza dello schema elettrico dell'interfaccia (ovviamente parliamo di una BOZZA quindi non garantisco che sia già perfetta).
Man mano che i lavori proseguiranno invierò gli allegati con le immagini di tutto il lavoro.
Ciao a tutti
Alex.
Ciao a tutti
Alex.
