AIUTO...Non trovo il numero del motore della Lancia Flavia Berlina
Inviato: 23 mar 2013, 10:49
da andread81
[s]Buon giorno ho un motore della Lancia Flavia Berlina Prima serie da vendere ... stò cercando il numero della punzonatura del motore ma non riesco a trovare dove stà messo ...potete aiutarmi ? Potete dirmi con precisione dove è messo ho solo trovato la targhetta nel cambio con la sigla 815. 300 è una punzonatura sempre nel cambio con la sigla 815. 200 ...2212757
non trovo quella del motore.Grazie[/s]
[center]TROVATO GRAZIE[/center]
Re: AIUTO...Non trovo il numero del motore della Lancia Flavia Berlina
Inviato: 23 mar 2013, 19:42
da Michele
Ciao Andrea,
il numero del motore si trova sul lato sinistro del carter del motore, come punto di riferimento usa lo spinterogerno, dovresti trovarlo nell'intorno sulla sua verticale. Il numero del motore è stampigliato direttamente sull'alluminio del carter e a volte si fatica a vederlo perchè nascosto dall'unto che si forma sul motore.
Michele
Inviato: 23 mar 2013, 22:29
da gcarenini
Ciao Andrea,
in allegato troverai una fotografia che ti indica con precisione la posizione del numero motore.
Una precisazione, secondo la nomenclatura Lancia, destra e sinistra, salvo diversa indicazione, sono riferiti al senso di marcia della vettura, quindi il semicarter su cui è stampigliato il numero è il destro, non il sinistro. Ocorre prestare attenzione a queste definizioni in apparenza stupide perchè tutte le istruzioni per la riparazione e la messa a punto si basano su questi riferimenti.
Giovanni
Inviato: 20 apr 2013, 13:18
da andread81
grazie gcarenini ...per la sua indicazione è stata molto utile ...lo trovato
