op zoek naar weber carburator 34mm
Posted: 18 Mar 2013, 16:19
by frank kloek
hallo alle,
zoals de titel al vermeld ben ik op zoek naar een weber carburator mogen er eventueel 2 zijn maar dan wel met aangepast spruitstuk
tevens een spaghetti uitlaatspruitstuk voor een betacoupe van 1983
groeten frank
Re: op zoek naar weber carburator 34mm
Posted: 19 Mar 2013, 12:01
by rinco007
Ik heb nog een montecarlo carburateur liggen voor een 2 liter, weet iemand of dit dezelfde is?
Posted: 16 Apr 2013, 15:11
by betaveloce
Dag Frank,
ik heb het denk ik al wel eens vermeld, zowel aan jou als aan je zoon, maar ik heb een spaghetti uitlaat liggen. Mag weg voor 130 euro - dat is wat ik er destijds ook voor betaald heb (ik heb de uitlaat na aankoop zelf nooit gebruikt)
groetjes
Posted: 18 Apr 2013, 23:14
by rinco007
Deze heb ik liggen.
1x 34datr 4 200
1x 34datr 4 250 h 6
Posted: 05 May 2013, 21:27
by frank kloek
zal het hem zeggen, op het ogenblik zit ik met een ander probleem het carburator probleem is opgelost, maar na een honderd tal km lijkt het of de motor draait maar op 3 cilinders, dus echt onstabiel draaide echt heel goed je kon er een glas water opzetten, nu zelfs nog een emmer zou er zo afdonderen
weet iemand wat het zou kunnen zijn , bougies zijn het niet juist nieuwe.
Posted: 09 May 2013, 16:56
by ZENOBIE
Bougiekabels, stroomverdeler, contactpunten,
Lekkende koppakking , zou kunnen dat eens de motor goed warm deze op 1 cylinder doorlaat en dan krijg je op deze natuurlijk geen goede of helemaal geenverbranding meer.
Zoek eerst uit welke cylinder niet meer meedoet, verwissel dan je bougie met deze van een andere cylinder ( spijts dat ze nieuw zijn kunnen ze toch snel stuk gaan ) als dit geen verandering geeft voor de bewuste cylinder doe je hetzelfde met de bougiekabel. indien deze te kort zou zijn dan kan je de bougiekabels ook kontroleren in het pikke donker met draaiende motor, als je vonkjes ziet overspringen dan mag je ze allemaal vernieuwen. Geeft dit nog geen uitsluitsel kuis dan de kontakt staafjes bovenaan in je stroomverdeler en vijl terzelfdertijd indien nodig je contactpunten.
Maar nogmaals ik denk dat je het bij een lekkende koppakking moet zoeken.....................zakt het niveau van je water niet?
Succes.
