Buonasera a tutti.
Stamane ho ritirato la Musa acquistata per mia moglie, ed ho percorso appena 20 km fino a casa; non ho prestato attenzione alla presenza del sistema S&S, di cui mi avevano parlato in Concessionaria. Oggi pomeriggio, in giro per Como, lo Start & Stop non è mai entrato in funzione, la spia sul cruscotto che lo indica con due frecce curve e la S in mezzo quando il veicolo si arresta lampeggiava, ed accanto è comparsa la scritta "off". Ho letto il manualetto che mi hanno consegnato, e nessuna delle possibili cause di non funzionamento era presente, a meno che la batteria non sia a terra (la vettura si avvia correttamente con uno spunto più che discreto...). La temperatura esterna sarà stata di 6/8 gradi, che non credo sia da considerarsi "rigida" sempre come descritto nel manuale. Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa cosa può essere successo?
Grazie e buona serata.
Start & Stop: spia lampeggiante e messaggio "off"
Re: Start & Stop: spia lampeggiante e messaggio "off"
Ho all' attivo solo 900 km e non ho avuto problemi con lo S&S e non posso esserti di aiuto.Ho letto anche l' appendice al libretto uso e manutenzione per verificare il messaggio di anomalia e come tu dici non è prevista la condizione di S&S off. In effetti quando non entra in funzione non vi è associato nessun messaggio: il motore non si spegne e basta. Anche la prima volta quando il sistema si inizializza.
Anche se lo disabilito con il pulsante vicino a quello di apertura porte non mi sembra che il messaggio compaia o meglio non permane . L' icona compare da sola solo quando l' auto è ferma, il cambio è in folle, e la frizione è sollevata (senza segnalazione di off naturalmente) Dovresti farla comunque vedere all' assistenza fiat.
bye
bye
Ciao hai provato a attivarlo e disattivarlo con il tasto dedicato per vedere che succede.Anche la mia musa possiede lo start e stop mai vista la scritta off al massimo start e stop non disponibile !!Se no vai dal assistenza e faranno una diagnosi.
Se fosse possibile disattivarlo tramite examiner io lo farei,non fa altro che accorciare la vita a batteria e motorino di avviamento.
La mia musa 1.3 mjet95 cv (start e stop nondisponibile, spia triangolino gialla accesaa e batteria che perde potenza), sto per portarla in concessionaria.
Ciao Roseto,conseguenza appunto dei tanti avviamenti,il primo motorino avviamento che ho sostituito su di un alfa mito aveva poco piu' di 30.000 km fai escludere definitivamente lo start&stop.
