Page 1 of 2
Thesis quietschen HA
Posted: 16 Mar 2013, 09:46
by Frank und T.
seit einigen Wochen quietscht mein Thesis an der Hinterachse / Radaufhängung links wie eine alte Kutsche.
Unsere Werkstatt kann das Geräusch keinem Bauteil zuordnen, da es sich auf der Hebebühne mit dem Montiereisen oder sonstigen Hilfsmitteln nicht provozieren lässt.
Ich bilde mir ein, dass es bei Minustemp. schlimmer ist.
Kennt jemand das Problem? Oder besser ein Lösung ohne Sprengstoff ?
mit quietschendem Gruß
Frank
Re: Thesis quietschen HA
Posted: 16 Mar 2013, 15:01
by Taiwendo
Ich habe das Selbe Problem mit meinem Thesis.
Aber bei mir ist es Vorne auf beiden Seiten.
Ich war jetzt schon in 5 Werkstetten, in allen wurde mir gesagt das Sei Normal.
Da die Aufhängung mit vielen Querlenkern und allem Arbeitet und die Gummigelagert sind.
Wenn jetzt das Metal plank ist und der Gummi steif dann quietsch es halt.
Mein Vater hat das auch sagt er bei seinem Audi A8.
Es wurde auch mit Fett geschiert aber helfen tut das bei Kalten temps auch nicht das das Fett auch hard bleibt.
Und nicht in die Gummiritzen griecht.
Ob das Problem nun Normal ist beim Thesis weis ich nicht, das müssen die anderen mal sagen.
Gruss Tai
Posted: 16 Mar 2013, 15:40
by lanzwil
Schon mit Silikonspray probiert?
Posted: 17 Mar 2013, 17:39
by Thesis0
Bei mir quitscht es seit meinem Federtausch an der Hinterachse auch. Allerdings nur, wenn er tief ein- und ausfedern muß. Bei mir immer wenn ich aus meiner Tiefgarage fahre. Allerdings quitscht es da auch nur ab und an und nicht immer. Beim Einfahren in die Garage habe ich das Problem nicht.
Ingo
Posted: 19 Mar 2013, 23:02
by JP
Ich sehe das positiv: Solange die Achse quietscht ist sie noch da... und das hat ja auch was für sich
Posted: 21 Mar 2013, 08:29
by Thesis-AC
Willkommen in meiner quietschenden Welt
Meine Dicke macht das auch und keiner weiß, was es ist.
Knarzen, quietschen- unedle Geräusche.
Wenn Du eine Lösung findest, wär ich sehr interessiert.
Kommste zum Apriltreffen? Dann machen wir ne Knarzecke auf
LG
Ralf
Posted: 21 Mar 2013, 09:07
by Frank und T.
bei mir scheint es wohl der Dreieckslenker hinten links zu sein.
mit zwei Mann hüpfend im Kofferraum und ich auf der Rückbank konnte das Geräuch lokalisiert werden.
Der Lenker wird demnächst getauscht, ich berichte.
Gruß,
Frank
Posted: 24 Mar 2013, 09:28
by Thesis-AC
Bin gespannt
Posted: 23 Apr 2013, 14:37
by Frank und T.
nun wurde endlich der Querlenker getaucht, alles bestens kein quitschen scheppern oder schleifen mehr,
ich war sehr skeptisch, ob die Geräusche wirklich vom Querlenker kommen aber tatsächlich alles weg.
Mein Thesis hört sich um Jahre jünger an !
-D
Nebengeräuschfreie Grüße
Frank
Posted: 10 Sep 2015, 14:54
by ram
Hallo, Gemeinde!
Nun habe ich auch dieses Problem mit der quietschenden Hinterachse (eher links). Das Geräusch entsteht nach ein paar Kilometer Fahrt, vermutlich wenn sich das Metall erwärmt und ausdehnt reibt es dann irgendwo. Auf der Hebebühne konnte man es durch das manuelle Drehen des hinteren Rads links auslösen. Der Meister meint man müsste Bremsscheiben und Beläge austauschen... bin aber bisschen skeptisch ob es davon kommt. Und vom Querlenker bei in der Luft hängendem Rad glaube ich auch nicht.
Andere aktuelle Ideen? Danke im Voraus!
