Problemi erogazione potenza Integrale 16v
Inviato: 03 mar 2013, 17:23
da Adriano
Quando si accellera la macchina stenta e strattona un pò come se non riuscisse ad erogare potenza,
avete qualche idea su come risolvere il problema?
Re: Problemi erogazione potenza Integrale 16v
Inviato: 03 mar 2013, 22:11
da DeltaHPE
Cavi e candele già controllati ? La massa ? Sia a telaio che sul motore ... anche il depressore può entrare in gioco.
Inviato: 04 mar 2013, 19:18
da Adriano
Immaginavo anch'io..... ora proverò con la sostituzione delle candele, grazie mille del consiglio.
Inviato: 05 mar 2013, 21:30
da kewjn
Occhio se se lo fa solo in accelerazione! A me è capitato che n manicotto era crepato, e quando accelleravo il motore si spostava e il manicotto si tendeva e si apriva la crepa! In più era sotto e non si vedeva! È pensavo fosse il debimetro! Comunque dai un occhio ai cavi candela, debimetro, e masse! Ciao kew la pompa benzina come è messa? Ciao kew
Inviato: 06 mar 2013, 22:14
da LucaDelta
Concordo per tutto, poi un'occhiatina al filtro benzina (accanto alla batteria) e almeno una volta l'anno un pó di additivo nella benzina. Comunque la migliore diagnosi sulla delta è il ceck up della marelli...
Inviato: 06 mar 2013, 23:12
da Adriano
Vi ringrazio per i consigli, appena possibile farò tutte le prove del caso.
Inviato: 03 giu 2013, 20:33
da Adriano
Problema risolto... acqua nel coperchio punterie perchè il fenomeno del precedente proprietario aveva tagliato il sottocofano in prossimità della griglia anteriore.
Sostituite candele e cavi è tornata a fare le buche, grazie a tutti.
