dashbord fineren
Posted: 24 Feb 2013, 12:31
by fulviabert
hoi, wie heeft er reeds ervaring met het fineren van het houten dashbord van een serie 1?
welk fineer wordt er gebruikt en hoe zijn de ervaringen met het opbrengen ervan?
Tenzij iemand een net houten dashbord heeft ter overname,ben ik voornemens om de mijne te fineren en weer in nieuwstaat terug te brengen.
Voor diegene die ook bezig zijn met een serie1,heb ik mijn donorauto zo goed als gestript en hierdoor een aanzienlijke hoeveelheid delen over.
denk aan nette deuren,kofferdeksels,motorkap sierlijsten enz. te veel om op te noemen.
motor en bak en remdelen zijn reeds verbruikt.
Voorruit blijft als reserve bij mij,en voor de rest;gewoon even vragen.
bert
Re: dashbord fineren
Posted: 25 Feb 2013, 10:00
by Jean de Barsy
Beste Bert,
Ik heb het (houten) dashboard van mijn S1 Fulvia eerst helemaal gladgeschuurd om de originele vernis eraf te halen. Je moet wel goed opletten want het hout is uiteindelijk maar een dunne laag waar je snel doorheen schuurt. Eventuele barsten kan je opvullen met kneedbaar hout (bestaat in allerlie verschillende kleuren) en daarna weer alles mooi gladschuren. Als dit gedaan is koop je een spuitbus vernis en spuit je verschillende lagen (eventueel gladschuren tussen de geroogde lagen geeft een beter resultaat) vernis. Daarna alles goed laten uitharden en nog eens goed polijsten met Simoniz of iets dergelijks en dat is het.
Het fineerhout (mocht je je dashbord willen voorzien van een nieuwe laag hout) kan je bekomen bij ateliers waar ze antieke meubels restaureren. Ik zou het hout er zo op kleven en dan, via de achterkant, de ronde gaten uitsnijden. Het is zeer belangrijk om de randen rondom de gaten goed te verlijmen, want daar ga je ze mooi moeten rondschuren en de randen afvlakken.
Succès!
Posted: 25 Feb 2013, 12:00
by w de buck
hallo
een andere versie:oude vernis weg schuren voorzichtig!
en indien je een matte uitvoering wil,zoals ik gedaan heb met mijn fulvia,
2 of 3 lagen watergedragen extra mat parket vernis,gemakkelijk aan te brengen.
met een borstel.
succes
walter
Posted: 25 Feb 2013, 22:36
by fulviabert
bedankt voor de info,bij mij kan het fineer er gewoon af..is op.
dus moet er nieuw fineer op.
welksort fineer komt het dichtstbij?
Tips voor de verlijming ervan en het aflakken?
bert
Posted: 26 Feb 2013, 10:18
by w de buck
er zijn verschillende houtsoorten:bv afzelia doussie,kambala
kijk wel voor rechtdraadig hout soort.
verlijmen met houtlijm en goed aanrollen met vb lege of volle wijn fles
Posted: 26 Feb 2013, 10:28
by Huib
Vooral Italiaanse wijn kan ik dan niet na laten er aan toe te voegen.
Maarre, Walter, ik zou willen dat stuur en dashboard dezelfde uitstraling hebben. Hoe doen we dat dan? Zeker niet glimmend overigens. Dat doe ik zelf wel.
Posted: 26 Feb 2013, 22:18
by fulviabert
Nou ,mijne heren,daar ben ik dus ook benieuwd naar.
Ik denk dat er wel meerdere mensen hier mee zitten.
Alleen: houtlijm op een plastic ondergroend,gaat dat wel werken?
wie o wie heeft hiermee ervaring?
gr.
bert
Posted: 27 Feb 2013, 09:18
by w de buck
dat is toch hout als ondergrand bij 1' serie(wel vernis afschuren)
anders 2 comp. lijm
Posted: 27 Feb 2013, 12:12
by Huib
Lancia is in 65 al vrij snel overgegaan naar gefineerd plastic als gefineerd houten dashboards al ooit hebben bestaan. Ik heb eens gehoord dat dat dunne hout krom trekt als je het aan een kant fineert.
Posted: 27 Feb 2013, 13:57
by w de buck
dat klopt huib,(dat krom trekken)maar ik dacht een 1' serie dat het met hout was.
of had er naast gelegen.zie art. lancia algemeen.
de 2' serie was zeker plastic
