Page 1 of 2
Edelstahl-Nachschalldämpfer für Lancia Delta III , 1,8 Platino
Posted: 23 Feb 2013, 13:44
by Christian Albert
Hallo ich grüße Euch alle ,
kann mir jemand von Euch sagen,ob es für den Delta III , 1,8 Platino schon einen Nachschalldämpfer in Edelstahl zu kaufen gibt.
Im Internet finde ich nichts. Bei meinem Delta ( im Juni wird er 4 Jahre alt ) fängt der Nachschalldämpfer schon im hinteren (unteren) Bereich an zu rosten.
Wahrscheinlich setzt sich durch die vielen Kurzstreckenfahrten zu viel Kondenswasser in diesem Bereich ab.Hat schon jemand die selben Erfahrungen gemacht ?
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
Christian Albert
Re: Edelstahl-Nachschalldämpfer für Lancia Delta III , 1,8 Platino
Posted: 25 Feb 2013, 11:25
by schrauber7111
hier hab ich einen Edelstahl Doppelrohrauspuff gefunden. Der müsste bei deinem Platino passen.
Kann dir aber keine Auskunft geben wie der Topf passt. Schaut aber toll aus! Hab selber dort noch nichts gekauft, aber sicherheitshalber die Adresse abgespeichert.
Gruß Martin.
http://www.italiatec.de/lancia-tuning-shop.htm
Posted: 25 Feb 2013, 13:07
by Christian Albert
Hallo Martin .
vielen Dank für die Antwort und ich habe soeben eine Anfrage an die Firma gesendet .
Ich melde mich wieder .
Danke
Christian Albert
Posted: 26 Feb 2013, 13:08
by Christian Albert
Hallo Martin,
ich habe Heute von dem Unternehmen eine E-Mail bekommen,dass es für den Delta III , 1,8 Platino noch keinen Edelstahl-Nachschalldämpfer gibt. Sie können mir auch keinen Hersteller empfehlen,da es wahrscheinlich eine Einzelanfertigung sein wird und sie noch keine Erfahrung damit haben. Eigentlich ein bischen komisch ,oder ?
Kannst Du mir zeigen auf welcher Seite in dem Link Du einen Auspuff für meinen Delta gesehen hast ?
Vielen Dank
Christian Albert
Posted: 27 Feb 2013, 15:53
by bigfoot
Ich gehe davon aus, dass auch jeder Lancia Delta mittlerweile eine Einzelanfertigung ist, wenn man die Zulassungszahlen betrachtet.:P
Posted: 28 Feb 2013, 16:52
by schrauber7111
Hallo an alle, so ein Schmarrn! Du hast ja den 1,8 Platino (lesen sollt ich halt können>:D<) die haben nur 1,4 T-Jet und dann die ganzen Multijet.
Hab hier mal den Text kopiert, was ich gefunden hab.
Lancia Delta 3 CSC Endschalldämpfer Edelstahl
365,00 EURO inkl. 19 % Mwst zuzügl. Versandkosten
Bild ist angehängt.
Ob da wirklich die Auspuffanlage so viel anders gestaltet ist, dass dieser Teil nicht passt? Na ja möglich ist ja bekanntlich alles. Denn was den Autobauern so manches einfällt hat mit Logik wenig zu tun.
Gruß Martin
Posted: 28 Feb 2013, 16:59
by schrauber7111
Hab das Bild noch mal hochgeladen, bei der Größe vom ersten, kegelt man sich das Auge aus!
Posted: 28 Feb 2013, 18:19
by mv750fan
von der Form her wird er eventuell passen, aber fraglich ist ob das mit dem Rückstaudruck passt. Evt. gehört der Motor dann auf den "nicht auf den Motor abgestimmten" Endschalldämpfer eingestellt. Zumindest bei den Motorrädern ist das so - beim einfachen Dranschrauben büsst man meist nur Leistung ein.
Posted: 28 Feb 2013, 20:20
by Christian Albert
ich danke Dir für die Information,aber ich muss wirklich erst überprüfen ,ob die Daten mit dem geforderten Staudruck im Nachschalldämpfer übereinstimmen. Ich weiß noch nicht,woher ich die Info bekomme,aber ich hoffe,dass meine Werkstatt mir weiterhelfen wird.Vom Preis sowie dem Material ( Edelstahl ) ,finde ich es ok.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Christian Albert
Posted: 05 Mar 2013, 09:15
by manuel164
Turbomotor und Sauger sind zwei verschiedene Paar Schuhe!
Eine Prüfstandsabstimmung wäre nach dem Endtopfumbau sicher von Vorteil.
Muss ich dann auch machen, wobei bei meinem kein 1:1 Umbau vom Endtopf stattfinden wird :D
Manuel
