regolazione sportello anteriore
Inviato: 20 feb 2013, 07:43
da tommasolyb
vorrei sapere se è possibili regolare lo sportello anteriore perché quello lato guida si chiude con una leggera spinta mentre quello passeggero devo letteralmente sbatterlo con violenza altrimente non si chiude bene. Spero di essermi spiegato. Buona giornata
Re: regolazione sportello anteriore
Inviato: 20 feb 2013, 15:04
da marco72
Ciao.........certo che si puó registrare......... esiste il metodo piu' veloce che consiste nel sforzare la portiera veso l' alto o il basso a seconda di dove tocca la serratura ......oppure cosa un po' piu' delicata registrare la serratura stessa allendo le viti di tenuta per allinearla nuovamente al perno.........
Inviato: 22 feb 2013, 00:21
da tommasolyb
Grazie Marco. Un altra domanda dosso agire sul perno dove lo sportello si incastra?
Inviato: 22 feb 2013, 16:47
da marco72
Si puoi agire anche su quello......allenti i bulloni e regoli da li.........
Inviato: 22 feb 2013, 16:59
da tommasolyb
Grazie buona serata
Inviato: 23 feb 2013, 23:26
da maxxis 2
Concordo con Marco 72.,conviene agire sullo"scontro"della serratura.,se noti bene sia sullo scontro che sui montanti.,che sia il centrale che posteriore.,vi sono delle "tacche di riferimento".,allinea il tutto.,riserra per bene i bulloni e lo sportello dovrebbe chiudersi perfettamente..,(tu)..,;)
Inviato: 24 feb 2013, 13:36
da Luigi T
hehehe.... ho riscontrato che le tacche possono non trovarsi..... mi è capitato con la mia... ad ogni modo non è difficile registrali.... ci si impiega un pò di tempo in più ma tutto va ok, o quasi :)
Inviato: 07 mar 2013, 10:24
da gio314
Anche nella mia non si chiudeva bene : con tutte e tre le porte chiuse la porta ( lato guida ) ci voleva un po' di forza per chiuderla; con una porta aperta o con un finestrino leggermente aperta si chiudeva tranquillamente. Poi ho scoperto che il gommino dove la porta si aggancia era consumata ( si manteneva pelo pelo ) l'ho sostituita con uno adattato e fissato con silicone e fino adesso è ancora fermo lì e si chiude bene.
