problemi con freccia a destra
Inviato: 19 feb 2013, 15:31
da hankook1981
Ciao a tutti. lancia k 2000cc 20v 98.
Come da titolo ho questo problema con la freccia a destra , ultimamente capita che non si accende ,le 4 frecce e quella a sinistra sempre funzionanti .la lampada e a posto. il mio dubbio e o la leva o il relè che mi sa che si scalda tanto e mi fa questo scherzio
un ricambista mi ha detto che il relè e solo originale e costa sui 150 euro (roba da matti)
. volevo dire che la leva delle frecce quando giro a SINISTRA delle volte non torna a posto quando raddrizzi il volante.
Domanda . le leve sul volante della lancia sono attaccate insieme o una ad una?
anche su le leve ho sentito ma non sono sicuro che costano tanto.
come mi devo muovere senza spendere soldi inutili.
Il relè per la freccia dx e sx e lo stesso .
Re: problemi con freccia anteriore destra
Inviato: 19 feb 2013, 16:02
da Giuseppe
Più che il relè dovrebbe trattarsi della centralina perchè se è solo un relé lo dovresti trovare presso un qualsiasi negozio di ricambi generico e non certo a 150 €. Se però fosse la centralina non dovrebbe andare con le quattro frecce. Potrebbe anche essere il devioluci che non fà contatto quando abbassi la leva a destra. La cosa migliore sarebbe quella di farla vedere ad un elettrauto, possibilmente "esperto"; come puoi notare le cause sono più d'una
La leva che non rientra dipende dal devioguidasgancio al quale si è usurato il dentino, forse muovendolo un pò, allentandolo si riesce a ripristinare, si tratta sempre di tentativi.
Inviato: 19 feb 2013, 17:02
da hankook1981
grazie per la risposta .
Comunque se decido di cambiare le leve quelle sono tutto un gruppo cioè devo smontare il volante per toglierli ?
il relè questo ricambista non lo aveva però dal suo pc ha visto che era solo originale e costava 150. se costava poco olio che lo avrei cambiato per vedere se cambiava qualcosa.
portarla dal elettroauta sono raccordo però bisogna aspettare quando non funziona più se no cosa deve controllare.
Inviato: 19 feb 2013, 17:08
da Giuseppe
Il deviolucisgancio lo avevo trovato on line a 170 €, se vedi su una mia discussione precedente mi pare di aver indicato anche il venditore.
Per sostituirlo si deve smontare il volante e un pò di robetta, circa 1,5 ore di lavoro, occhin a farlo da te perchè c'è la carica dell'air bag e se non conosci le procedure corrette rischi che ti esploda in faccia.
Devioguidasgancio
Ma il difetto non lo fa sempre?
Inviato: 19 feb 2013, 19:13
da faccia k
anche a me non torna quando metto la freccia a sinistra pero la freccia funziona
Inviato: 19 feb 2013, 20:44
da Giuseppe
Il mancato ritorno della leva non ha nulla a che vedere con l'accensione della freccia.
Re: problemi con freccia a destra
Inviato: 19 feb 2013, 20:49
da aldo
se il rele si scada vuol dire che non fa i conttati come si deve o il rele e mezzo bruciato o ce qualche attaco dove entra il rele. succ.
Inviato: 19 feb 2013, 22:25
da hankook1981
grazie mille a tutti per le risposte.
comunque ripeto che la a SINISTRA funziona perfettamente pero non mi ritorna indietro qualche volta.
Mentre la freccia DESTRA delle volte non funziona pero meccanicamente funziona cioè torna sempre a sua posto.
Comunque il relè lo sto escludendo perché nel momento che il relè non funziona a destra le 4 frecce funzionano perfettamente .Esiste sul sito qualche guida per cambiare il queste leve e se e possibile farlo senza problemi da solo , sono abbastanza pratico nel fai da te sulla macchina e se per caso riesco a trovare qualcosa anche di usato proverò a cambiarli .nel frattempo vedo cosa ce in giro anche sul sito.
La macchina e messa abbastanza bene ed ha il gpl per altri 4 anni percio la vorrei tenerla.Faccio le manutenzioni da solo percio risparmio per qualcosa di piu grande in futuro.
grazie a presto.
