DOMANDA SUL NAV PER AMOS54
Inviato: 31 gen 2007, 17:59
da TEODORAKIS71BN269
Ciao AMOS e buona giornta!!!
Sono continuamente alla ricerca della soluzione per il mio NAV che da due anni è quasi morto e a tal proposito, volevo chiederti quanto segue;
Problema........nona aggiorna posizione nonostante riceva 6 SAT e quindi 3D;
eliminata l'ipotesi lettore cartografico (sostituito due volte);
eliminata l'ipotesi ICS sistituita per prova (visualizza il tutto correttamente tranne il TRIP, nessun aggiornamento durante la marcia, come se gli mancasse qualche dato per eleborare);
visto la concomitanza del problema NAV e TRIP sono andato a misurare gli impulsi del segnale odometrico sul cartografico (tutto OK);
Il tutto quindi lascia pensare che lo stesso (segnale odometrico) non arrivi all'ICS e quindi possibile causa del mancato funzionamneto.
Ma tutto questo avrebbe un senso con macchina in movimento e quindi un segnale odometrico positivo, ma con vettura spenta e attivando il NAV tutto rimane nello stesso modo (anche con il tasto SOS che dovrebbe indicare la posizione geografica della vettura nulla compare, solo trattini trattini).
Quale consiglio??????????
Re: DOMANDA SUL NAV PER AMOS54
Inviato: 31 gen 2007, 18:55
da amos54
Grazie Teo, anche a te. Certo dopo aver cambiato due volte il lettore, pensando anche a problemi al sistema giroscopico, sarebbero stati risolti. Hai visto che il segnale tachimetrico arriva al lettore: controlla però anche il connettore A dell'ICS - quello a 26 poli il primo in basso - sui pin 23 e 24 ci dovrebbe essere il segnale di consumo istantaneo e segnale tachimetrico rispettivamente. Il segnale dovrebbe essere, quando presente, ad onda quadra (sempre positivo); quindi quando assente piatto-retta; non vorrei che il sistema voglia leggere sempre un valore a livello basso, anche a macchina ferma. Guarda poi il reale contatto degli AMP all'interno del connettore (se serve puoi defornmare leggermente i contatti femmina con un minicacciavite da orologiaio o quello a punta sottile). Facci sapere. Ciao A--
