Pagina 1 di 2
OLIO INTERCOOLER
Inviato: 18 feb 2013, 08:30
da PIPPO59
Salve amici del forum, secondo Voi è normale che ci siano trasudamenti di olio nel condotto che va dall'interculer all'aspirazione??
L'interculer è uno scambiatore aria-aria, da dove proviene l'olio??
Devo preoccuparmi. Grazie
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 18 feb 2013, 20:39
da Elettriko
Se si tratta solo di un trasudamento d'olio (trovi il tubo sporco d'olio, sopratutto alle estremità) , ninete di cui preoccuparsi eccessivamente.
Si tratta dell'olio che lubrifica la turbina , una piccola parte del quale passa insieme all'aria e passando dal tubo va a finire nell'interccoler.
Se l'auto ha molti Km , ti consiglio di smontare e pulire l'intercooler sia dentro che fuori.
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 18 feb 2013, 22:07
da DeltaHPE
Ragazzi, il titolo andrebbe corretto fà ridere ... capisco poi perchè magari con il tasto cerca non si trovano gli argomenti.
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 18 feb 2013, 22:58
da warner
Come bene ha detto Italo un minimo lo fanno tutte,(fin da nuove)l'olio proviene dagli sfiati del motore che vanno a collegarsi nelle tubazioni aria,una buona pulizia dell'intercooler e t@@o all'egr,aiutano ad attenuare il problema,se invece la quantita' di olio e' grossa e' un segnale di cedimento della turbina.
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 19 feb 2013, 08:14
da PIPPO59
Con quale prodotti si deve pulire???
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 19 feb 2013, 14:25
da warner
In genere lo smonto e lo lavo con benzina pulita o comune sgrassatore sciacquandolo anche internamente,poi soffio con aria avendo cura di non esagerare,le alette sono delicate.
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 15 mag 2013, 21:03
da Giuliano 70
Per la pulizzia dell'interculer dentro peso che la benzina sia ottima ma fuori posso ammorbidire con liquido sgrassante e sciaquare con idropulitrice?
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 15 mag 2013, 22:17
da warner
Ok con lo sgrassante,occhio con l'idropulitrice,si piegano facilmente le alette,meglio semplice getto di acqua corrente.
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 16 mag 2013, 11:32
da Giuliano 70
Operazione eseguita questa mattina......e' tornato come nuovo sia dentro che fuori(tu)
Re: OLIO INTERCULER
Inviato: 16 mag 2013, 22:28
da warner
Bene,come procede la bimba?
