Lettore CD
Inviato: 16 feb 2013, 20:01
da triggerstop
Salve, il mio lettore cd con caricatore multiplo durante l'ascolto della musica la stessa varia di volume da sola si alza e si abbassa, specifico solo con il lettore cd (la radio funziona benissimo). Da cosa può dipendere?
Re: Lettore CD
Inviato: 17 feb 2013, 18:53
da triggerstop
Oggi ho scoperto che in effetti il volume varia quando giro lo sterzo. Saranno i comandi al volante? perchè solo con il lettore cd?
Re: Lettore CD
Inviato: 17 feb 2013, 18:59
da Pietroth
Da fermo o metri cammini ?
Re: Lettore CD
Inviato: 17 feb 2013, 19:23
da triggerstop
mentre cammino...
Re: Lettore CD
Inviato: 18 feb 2013, 20:15
da Pietroth
Escluderei a priori il cablaggio tra cd changer e connect, a me pare sia solo un problema di lettura del supporto nel senso che anche dei leggeri spostamenti laterali dell'auto (vedi sterzate) fanno si che la lente non centri bene le tracce del cd per cui più che notare dei cali di volume si nota quasi la mancanza di un canale audio, in genere i bassi.
Le cause possono essere molteplici: cd rovinati o non masterizzati correttamente o solo sporchi, lente del lettore sporca o da sostituire, oppure problemi meccanici tipo dispositivo Anti-Shock sporco o guasto ecc.
Puoi provare a pulire la lente con l'apposito cd oppure se usi solo cd masterizzati prova a far leggere un cd originale per ricentrare la lente, se non risolvi dovrai smontare il cd chamger e controllare le connessioni e la meccanica interna.
Re: Lettore CD
Inviato: 18 feb 2013, 20:22
da triggerstop
Ok grazie farò sapere......
