Keyless
Inviato: 15 feb 2013, 21:30
da Silvano [IT-RU]
Ragazzi volevo sapere come capire se c'è l'optional del keyless, questo è esclude del tutto una chiave fisica o no?
Re: Keyless
Inviato: 15 feb 2013, 23:00
da alex thesis
si la esclude, perche l'auto si apre quando ti avvicini a lei, quando entri basta che giri il pomello al posto della chiave sempre tenendo il telecomando keylles in tasca
Re: Keyless
Inviato: 16 feb 2013, 08:22
da Silvano [IT-RU]
Grazie, sapete mica se si puo postmontare in modo modico? Nella lybra la centralina aveva gia tutto e anche i connettori erano sparsi per la macchina, bastava il pezzo (in questo caso immagino antenna+serratura) o non si possono piu aggiungere optional cosi facilmente.
E altre due domande, se non disturbo, leggo che ha la chiusura assistita del bagaglio ma immagino è la serratura elettromagnetica e non che si chiude da solo. E ultima, il bluetooth è assente giusto?
Re: Keyless
Inviato: 16 feb 2013, 10:22
da Giorgio
Trasformare una normale in keyless, credo sia abbastanza impegnativo, partendo dal presupposto che sia già cablata (ma non credo) devi comunque smontare mezza macchina solo per mettere la centralina sotto il tunnel, il baule si apre da solo, ma devi chiuderlo manualmente, c'è un telefono integrato nel nit, ma senza bluetooth
Re: Keyless
Inviato: 16 feb 2013, 16:14
da Silvano [IT-RU]
Grazie siete veramente molto gentili. Ultima domanda i sedili comfort sono difficilmente montabili i cuscini a posteriori? Perche ho trovato una che è veramente carina pero ha la rotella e non bottone di lato.
Re: Keyless
Inviato: 14 mar 2013, 18:14
da vlad47
I wanted to install keyless system too, everything seems to be easy but than unfortunately I found out you have to change also to body computer what I really wouldn't do. Installing front comfort seats is the easiest thing ever, just simply change it and that's all, everything will become working automatically, you can also pair them to the car, but they are working even without the alignment. Changing the back seats seems to be easy too, but I will try it later when I have more time. I've already changed the front and the back is waiting. The connectors are there in all thesises, and they look the same, but I've always forgotten to compare them. If you find some back comfort seats for sale, take care if they have all the air pipes, mine were lost, I had to buy another pipes, the good thing is that they are still produced so I've found the original one from the subproduction company. But the connectors aren't produced, they are some special for thesis, so you have to use some other ones.
