Aiuto - Smontare il cruscotto e molto altro
auro
Messaggio da leggere da auro »
Ciao Ragazzi sto montando il parrot 3100 ma ho molte difficoltà. Sulla mia lybra c'è un vecchio vovavoce collegato con la funzione mute e per rimuoverlo devo smontare la parte bassa del cruscotto. Per intenderci quella che dalla leva del cambio sale fino al cassettino porta oggetti del passeggero. Sapete come si fa? C'è una guida?
Grazie
Auro
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
dalemi
Re: Aiuto - Smontare il cruscotto
Messaggio da leggere da dalemi »
Si c'è una guida che puoi trovare sul sito "Club Lancia Lybra" è simile a questa che ti allego.
Saluti Emilio
smontaggio tunnel centrale.pdf
(94.74 KiB) Scaricato 11 volte
auro
Grazie Dalemi. Sono arrivato a un altro punto morto. In sostanza ho collegato il parrot usando lo spinotto della lybra vicino al freno a mano. In teoria dovrebbe andare...in pratica si accende ma quando ricevo una telefonata la radio non commuta su "phone" e non si sente niente..o meglio..si sente la radio. Come dicevo sopspetto sia per colpa del vecchio vivavoce già presente, che commuta perfettamente mettendo l'ics in modalità phone...magari chi l'ha montato ha scollegato il cavo di predisposizione che ho usato io (anche se in realta la parte di potenza arriva). Adesso sto cercando di rimuoverlo ma è un impresa...alcuni cavi passano sotto il tunnel davanti al cambio..altri dietro il cassetto portaoggetti e sospetto vadano a collegarsi sull ics. Al momento ho smontato tunnel e casseto ma non ho trovato la parte finale di sti cavi.
Avete esperienza di vivavoce? Quelli anni 2000 si collegavano dietro l'ics?
dalemi
Mi dispiace non sò come aiutarti, attendiamo qualche guru......che non tarderà ad arrivare...
Emilio
auro
Mi Sa Che dovrò rassegnarmi a smontare anche l'ics. Veramente un incubo l'installazione del parrot. L'ho preso usato ed evidentemente il precedente proprietario non aveva l'auto predisposta. Il parrot 3100 e' composto da una centralina e un modulo di amplificazione in grado di simulare la funzione mute bypassando il segnale audio dell'auto per quelle auto che non sono predisposte per il vivavoce.
Nel parrot che ho trovato avevano lasciato solo le uscite del modulo di amplificazione tagliando tutti gli altri cavi... Che erano proprio quelli da inserire nella famosa spina dietro il cambio. Ho dovuto saldare dei nuovi cavi e collegarli alla spina della lybra con dei puntali fatti in casa. L'alimentazione funziona ma l'ics non commuta. Ho visto che anche il vecchio vivavoce ha una centralina e cercherò di rimuoverla...sopportando l'incazzatura della moglie su come perdo tempo...
auro
Re: Aiuto - Smontare il cruscotto e molto altro
...sono veramente in difficoltà...ho smontato tutto compreso il tunnel centrale e alla fine dietro l'ics ho scoperto che avevano tagliato il cavo mute. Per questo collegando il vivavoce alla presa vicino al cambio non comutava su phone. Adesso però quando provo a telefonare non si sente nulla dalle casse. Sospetto che abbiano rimosso anche i cavi del line in..sapete dirmi dietro all'ics dove va collegato il line in del telefono?
Grazie
auro
Ho montato il parrot... Non bene ma funziona. No so cosa pensare.. Dal cavo di predisposizione della lybra sono riuscito a recuperare solo l'alimentazione. La funzione mute e l'uscita audio ho dovuto collegarle a quelle prese dal vecchio vivavoce...non sono riuscito a capire quali fossero i cavi giusti dietro all' ics...mi spiace avrei voluto fare una bella guida.. Ma con questa situazione non ne valeva la pena, troppe anomalie.
