luce pulsanti alzavetri
Inviato: 13 feb 2013, 15:46
da fox51
Salve ho un problema di illuminazione ai due pulsanti alzavetri anteriori allocati sul lato guida della mia lybra 1.9 JTD anno 2001.
Vorrei sapere come accedere ai led per rifare le saldature atteso che è sufficiente muovere velocementeI in apertura e in chiusura vetri per farli accendere. Probabilmente c'è già una discussione sull'argomento ma non sono riuscito a trovarla.
Grazie a tutti
Grazie DeltaHPE per il tuo suggerimento
Re: luce pulsanti alzavetri
Inviato: 13 feb 2013, 16:06
da DemoneGuardiano
Ciao, è piuttosto semplice ed intuitivo, devi solamente togliere il pulsante e scollegare il connettore.
a questo punto con il pulsante in mano ti rendi conto immediatamente di come fare a smontarlo ulteriormente per poter lavorare senza fatica.
ti assicuro che è un'operazione più difficile da spiegare a parole che da fare
Inviato: 13 feb 2013, 16:20
da michele di pinerolo
se sei di torino e hai voglia di farti un giro
io ne ho quanti ne vuoi pero' solo i pulsanti senza la plastiche nera sali e scendi
puoi mettere i tuoi
devi guardare la colorazione degli attacchi
se ti servono mi contatti in privato te li regalo
ciao da michele
Inviato: 13 feb 2013, 22:42
da DeltaHPE
Prego ! L' altro post era: " fragilità pulsanti alzacristalli ".
Inviato: 14 feb 2013, 17:00
da fox51
Essendo non esperto su come funziona il forum, anche se sono iscritto dal 2006, non sono riuscito a trovare il post sull'argomento. Inoltre mi interessava sapere se tale problema fosse risolvibile e/o come è stato risolto in passato. Dopo il tuo gentile suggerimento mi sono deciso ad aprire una nuova discussione. Se ci sono post sull'argomento chiedo gentilmente di conoscerli. Grazie
Grazie michele di pinerolo per la tua generosità ma risiedo in provincia di Bari quindi mi risulta difficile venirli a prendereli
Inviato: 15 feb 2013, 16:06
da DeltaHPE
Ragazzi, hanno già inventato le poste, al limite si può provare con un piccione ... :)o
Inviato: 19 feb 2013, 11:34
da marco72
Devi smontare tutto il gruppo pulsantiera......ci sono 2 viti sotto a dei tappini di plastica... sfili il tutto e stacchi i connettori...... successivamente sfili dal sotto i pulsanti incriminati levi la copertura in plastica nera e ripassi le saldature......occhio ad usare il saldatore in maniera corretta(temperatura bassa e punta fine) i led smd sono molto delicati e rischi di fare un casino......
