Pagina 1 di 8
Phedra morta
Inviato: 12 feb 2013, 09:18
da corrieri5
Buongiorno a tutti, ieri sera provo a mettere in moto la phedra e nulla. La chiave gira si sente fare un TIC e non si muove niente. La batteria è buona , il quadro si accende le luci si accendono, ma giro la chiave solo TIC. Presumo il motorino di avviamento. Voi che dite?
Re: Phedra morta
Inviato: 12 feb 2013, 09:53
da Virgilio Perrotti
Molto probabile, però prima di intervenire con la sostituzione del pezzo
verificherei prima qualche corto sui contatti del motorino.
Re: Phedra morta
Inviato: 12 feb 2013, 10:50
da corrieri5
Si, intanto lo smonto e guardo
Re: Phedra morta
Inviato: 12 feb 2013, 11:33
da Elettriko
Non dare per scontato che la batteria sia buona.
Quando mi si guastò l'alternatore sulla Lybra (con conseguente scaricamento della batteria) mi fece esattamente la stessa cosa :
Spie del quadro che si accendevano regolarmente e "Tic" se provavo a mettere in moto , senza nemmeno che le spie si affievolissero.
Fai controllare la tensione della batteria , deve essere superiore ai 12v (mediamente da 13 a 14 secondo lo stato di carica).
Se è uguale o inferiore a 12v fai controllare batteria ed alternatore.
Re: Phedra morta
Inviato: 12 feb 2013, 11:40
da corrieri5
Elettriko Scritto:
Ma ho provato ad accendere le luci e vanno.... Poi l' ho messa in moto a spinta ed è andata. Ma quando l' ho spenta niente... morta come prima Provo a fare il ponte con un' altra macchina?
Re: Phedra morta
Inviato: 12 feb 2013, 14:14
No evita!
Con le Phedra collegare con i cavi le batterie di altre macchine è sempre rischioso.
Meglio se smonti la batteria che hai e le dai una bella ricaricata.
Re: Phedra morta
Inviato: 12 feb 2013, 15:25
da eliazeno
Se riesci a metterla in moto a spinta, prova a far girare il motorino mentre è in moto, se lo senti andare significa che è la batteria
Re: Phedra morta
Inviato: 13 feb 2013, 08:54
da corrieri5
Ho notato che sopra il motorino di avviamento c'è parecchio olio e morchia
Re: Phedra morta
Inviato: 13 feb 2013, 09:27
da fullopen
buongiorno... Non ti fidare della misurazione della carica della batteria con un semplice tester. A "vuoto" ossia senza carico applicato, anche una batteria agonizzante ti puo' dare un valore vicino ai 12 volt . Il valore importante è la tensione sotto carico, che non deve scendere sotto determinati valori, a seconda del tipo di batteria e/o mezzi. Quindi, è piu che plausibile che una batteria ti faccia accendere le luci, ma non abbia la capacita' di spunto per fare girare il motore. Immagina di far girare il motore a mano , a quanta energia serve... In piu, il freddo è nemico conosciuto delle batterie. Controlla per prima cosa la tensione sotto carico. Ogni elettrauto ha lo strumento adatto, sicuro. Il mettere in moto a spinta.... meglio evitare. !
Re: Phedra morta
Inviato: 13 feb 2013, 16:06
da eliazeno
è normale che sia molto sporco, non preoccuparti
