Pagina 1 di 3
alternativa al dnx 300: posso portare l'ir fuori dal cassetto? :S
Inviato: 11 feb 2013, 15:07
da luca (ilpolso)
grazie a suzu ho preso questo Majestic dvx 317...mi pare che possa nadare bene.
ovviamente devo ancora attaccarlo ma dovrebbe funzionare....devo trovare un adattatore per collegarlo alla presa scart maschio che arriva dal ics.
ho un piccolo problema:
per il dnx 300 c'era una guida per portare fuori dal cassettino il sensore per il telecomando.
Ora qualcuno di voi potrebbe dirmi se posso farlo a questo?
alcune foto dell'ir
http://i48.tinypic.com/2wfti7p.jpg
http://i49.tinypic.com/2cnczdy.jpg
http://i46.tinypic.com/34rsy0i.jpg
secondo voi è la stessa cosa, o bisogna fare qualcosa di più complesso o non si può fare?...sulla scart che arriva dall'ics ciò già l'ir che poi esce dal cassetto....
grazie
Re: alternativa al dnx 300: posso portare l'ir fuori dal cassetto? :S
Inviato: 11 feb 2013, 15:22
da Giuliano 70
Ciao.....scusami se mi intrometto senza poterti aiutare ma volevo sapere se il tuo lettore funziona?perche' sono anch'io alla ricerca di un lettore compatibile con ICS no navi8-)
Inviato: 11 feb 2013, 21:17
da luca (ilpolso)
te lo faccio sapere appena mi arriva l'adattatore scart....l'ho ordinato ora.
Inviato: 11 feb 2013, 21:23
da DeltaHPE
Non vedo particolari problemi, se fai una prolunga magari con cavo schermato ...
Inviato: 11 feb 2013, 22:05
da luca (ilpolso)
grazie, mi puoi indicare i punti dove devo saldare? io non ci capisco nulla di elettronica....
Inviato: 11 feb 2013, 22:18
da DeltaHPE
Se però non hai mai saldato, non è il miglior viatico per fare un buon lavoro, la saldatura è semplice per chi l' ha fatto, per chi non lo ha mai fatto può essere un ostacolo insormontabile, tra l' altro devi prima dissaldare ed estrarre il sensore, e ci vuole una pompetta aspirastagno oltre al saldatore, tra l' altro le piccole saldature di questi apparecchi non sono affatto semplici da dissaldare ...
Inviato: 11 feb 2013, 22:39
da korakas
io ho il 381 usb e ho fatto fare il lavoro ad una persona esperta..praticamente si dissalta l'ir e al suo posto si mette un ingresso jack 3,5 (femmina)....si prende un filo schermato con uno spinotto jack 3,5 (maschio) da una parte e l'ir, dall'altra...io ho fatto uscire il cavetto dal cassettino, fatto passare nell'incavo della plancia, con l'ir inserito, con un po di silicone, nella bocchetta aria centrale dx...
Inviato: 12 feb 2013, 11:22
da luca (ilpolso)
grazie raga, manalmente me la cavo, il lavoro di modifica del dnx300 lo avevo fatto da solo.
se lasciassi l'ir dov'è e attaccassi due cavetti sotto l'ir? dov'è ho cerchiato sulla foto 3?
mi potete dare un link del jack giusto da utilizzare al posto dell'ir? poi il cavo schermato su ebay l'ho visto e non costa nemmeno tanto
Inviato: 12 feb 2013, 11:58
da luca (ilpolso)
sul web non riesco a trovare il jack femmina da saldare al posto di quello che è presente...se potete, datemi un link
Inviato: 12 feb 2013, 14:33
da Suzu600
Non serve link, vai in qualsiasi negozio OB, GBC o qualunque negozio che vende articoli di elettrotecnica e elettronica e lo trovi, costerà la bella somma di 50 cent di euro.......
