Xcarlink
Inviato: 09 feb 2013, 11:28
da enzo56
Salve a tutti! Da quando dalla mia leona ho tolto il caricatore cd e ho installato l'Xcarlink noto che ho sempre lo stesso problema: tutte le volte che l'accendo mi da sempre il messaggio NO CD! Quindi sono costretto a spegnere e riaccendere più volte fino a che trova le cartelle!! Succede anche a voi? C'è qualche rimedio? Ho provato anche a cambiare pendrive... stessa cosa. Grazie per gli eventuali suggerimenti!!
Re: Xcarlink
Inviato: 09 feb 2013, 11:48
da ccmela
è normale (un normale difetto dell'Xcarlink, parlo dell'ICS Navi)
non devi spegnere l'ics quando spegni l'auto
lascia acceso quando togli la chiave e al successivo riavvio non avrai problemi
almeno a me funziona così
Re: Xcarlink
Inviato: 09 feb 2013, 12:01
da Pasquale46
A me faceva lo stesso problema ho risolto cambiando la marca della pendrive e soprattutto comprandola nuova perche non la leggeva bene essendo vecchia non funziona bene io ora ho una della nortek 8gb e non mi da nessun problema :)
Re: Xcarlink
Inviato: 09 feb 2013, 12:45
da Elettriko
Importantissimo , alla prima accensione dell'Xcarlink , accendere l'ICS in modalità radio e passare alla modalità CD (Xcarlink) solo dopo qualche minuto.
Io non lo avevo fatto , e l'Xcarlink mi dava un mucchio di problemi ;
Solo dopo averlo scollegato per una giornata ed averlo ricollegato seguendo le istruzioni ha cominciato a funzionare bene e non mi dà nessun problema (a parte che vuole solo supporti di ottima qualità , non usate schede o chiavette economiche).
Re: Xcarlink
Inviato: 10 feb 2013, 09:30
da enzo56
Se non ricordo male l'elettrauto che mi ha installato l'Xcarlink ha seguito proprio questa procedura. Per quanto riguarda la pendrive ne ho utilizzate varie (ora ho una da 8 gb della Kraunz) con lo stesso risultato. P.S.: il mio ics è senza navigatore.
Re: Xcarlink
Inviato: 10 feb 2013, 10:26
da LuiLybra
Anche io ho lo stesso problema, spesso (non sempre) compare la scritta NO CD. Poi passo in modalità radio spengo e riaccendo, ripasso in modalità CD e va bene (non sempre al primo tentativo). Credo che dipenda dalla scheda di memoria anche se la mia e una SDHC della Sony. Per quanto riguarda la procedura sono sicuro di averla fatta secondo le istruzioni.
Re: Xcarlink
Inviato: 10 feb 2013, 11:52
da Suzu600
Secondo me lui si inchiavica quando sulla chiavetta ci sono troppe cartelle, la danno per 12 cartelle, ma vedo che la mia funziona benissimo solo con 6......
Re: Xcarlink
Inviato: 13 feb 2013, 14:27
da Kukuruz
Anche sulla mia fa lo stesso difetto. Accendo su cd e mi compare NO CD. Spengo, riaccendo e funziona.
C'è modo di staccare l'Xcarlink da dietro il dispositivo o devo smontare mezzo cruscotto?
Inoltre i brani non sono ordinati per ordine alfabetico, bensì per data di caricamento sulla chiavetta!!!!!
Re: Xcarlink
Inviato: 13 feb 2013, 22:15
da LuiLybra
Per l'ordine dei brani io prima li ho sistemati in ordine alfabetico sul computer e poi li ho copiati sulle rispettive cartelle della scheda di memoria. In tal modo me li riproduce in ordine alfabetico perchè coincide con l'ordine di memorizzazione. Spero di essere stato chiaro.
