Pedale del freno impazzito: AIUTO
Inviato: 24 gen 2007, 08:36
Ciao zmici,
ho un problema stranissimo al pedale del freno. Vi descrivo tutto con precisione sperando che qualcuno mi sappia dire dove intervenire visto che ogni capofficina che ho consultato mi ha detto una cosa diversa
Lybra 1.9jtd. La scorsa settimana ho fatto la revisione dei 100.000Km e in piu' ho fatto sostituire le cinghie e ho fatto fare la pulizia dell'impianto frenante e relativa sosttuzione liquido e spurgatura. Quando ho ripreso la macchina iniziano i difetti: quando schiaccio il pedale (sia a motore acceso che spento) senso una specia di soffio che mi hanno detto dovrebbe provenire dalla membrana del servofreno (io prima non lo sentivo). Ovviamente se popo a motore spendo il pedale diventa duro. Il problema e' che se pompo a motore aceso, al minimo, diventa duro come se non ci soffe piu' il servofreno. Inoltre noto un generale indurimento del pedale freno in ogni circostanza (non ha piu' tutta la sua corsa e la morbidezza, modularita' e potenza di frenata). A volte mi capita che la macchina resta un po' frenata. Inoltre capita che se faccio una frenata lunga (di quelle in cui sfiori il freno per rallentare, tipo in autostrada) e tengo il piede sul freno a lungo odo il noiosissimo soffio dopodiche' o il pedale torna morbido o diventa duro come se perdessi il servofreno (con relativo panico ogni volta che devo frenare, specie in autostrada). Il problema del pedale duro con motore acceso lo fa' soprattutto se' e' da un po' che non uso il freno.
Ora la domanda e' cos'e'? Alcuni mi hanno detto il servofreno, altri la pompa, altri ancora il depressore. A voi e' mai capitato? Vorrei evitare di andare dal meccanico e farmi cambiare tutti i pezzi a caso nella speranza che si metta a funzionare e pagare non so' quante ore di manodopera inutile!
Faccio presente che un capofficina (uno dei tanti che ho consultato) negava il problema (avrei voluto vedere lui in autostrada senza freno) e poi, dopo tante mie insistenze mi ha cambiato i tubi dei freni nelle ruote anteriori perche' diceva che erano vecchi ed era per quello che la macchina restava frenata: ovviamente non e' cambiato assolutamente niente!
AIUTO. Grazie a tutti,
AleC
AleC
