CV storing
Posted: 03 Feb 2013, 15:56
by sw_driver
Hoi,
Via het bestuurdersportier laat de cv zich niet bedienen. Wat gebeurt er?
Bij het openen met de sleutel aan de bestuurderskant, gaat alleen dat portier open. Dan doet de elektrische ruitbediening het ook niet. Als je met de sleutel via het bijrijdersportier de cv bedient, dan doet alles het gewoon.
Als je in de auto zit en je hebt de deur via het bestuurdersportier geopend, dan doet dus het ruit het ook niet, tot je met de handel in het bijrijdersportier die ook opent.
Wat kan dit zijn?
Re: CV storing
Posted: 06 Feb 2013, 14:01
by sw_driver
Niemand een idee?
Dan begin ik maar es met een slot van het bestuurdersportier te vervangen.. jeuhhhh zo'n zin an.. (not)
(:P)
Re: CV storing
Posted: 06 Feb 2013, 15:04
by koen_
bij peugeot/citroen heb ik meerdere malen meegemaakt dat er een draadbreuk in de deurkabel zat ...
meestal zit dat in de kabel naar de meest gebruikte (= bestuurders-) deur
.. dat geeft soortgelijke verschijnselen
misschien is het zinvol om daar eerst nog eens naar te kijken ...
Re: CV storing
Posted: 06 Feb 2013, 17:10
by sw_driver
Owww, daar kan ik eerst wel ff naar kijken, bij het omzetten van de deuren zat hier idd een stekker in die doorboord was ivm de enorme speakers die in de deuren zaten die ik op de sloop had gehaald (nog bijna nieuwe van een duur merk waar ik zo snel even niet op kom nu)...
Toch kabeltjes dan maar bekijken.
Inderdaad bij Peugeots zeg ik dat zelf ook altijd als eerste........... en daar nu dan niet aan denken... 8-)
Re: CV storing
Posted: 06 Feb 2013, 18:14
by koen_
bij bijv peugeot zijn er talloze verschillende schakelingen in de deurstekkers, afh van bouwjaar, uitvoering etc ...
als je daarbij een deur wisselt is het vrijwel onmogelijk om exact dezelfde deurstekker-schakeling te vinden
ik vrees dat dat bij fiat/lancia niet veel beter zal zijn
... als je dus een deur verwisseld hebt kan het goed zijn dat de schakeling in de stekker domweg iets anders is dan in je originele deur, kun je de oude stekker met de bijbehorende componenten niet overzetten vanuit je oude deur ?
Re: CV storing
Posted: 06 Feb 2013, 19:33
by sw_driver
Oww, ik heb het complete binnenwerk overgezet ook, de deuren van de sloopt waren met aftermarket cv en zonder elektrische ramen, dus het kabelboompje van de oude deuren is meegegaan in de nieuwe, alleen dus die stekker was anders... En het heeft 4 maanden goed gewerkt allemaal, na de vorst en pas na een paar keer ging ineens de andere deur niet mee....
Maar ik kijk wel als eerste naar de stekker, je moet bij het simpelste beginnen als je de trial and error manier probeert is mijn ervaring...;)
Re: CV storing
Posted: 07 Feb 2013, 10:42
by koentje
de kans dat het een relais is acht ik klein om dat het de andere kant op wel doet maar als je deze wil controleren die zit in het dashboard kastje
Re: CV storing
Posted: 07 Feb 2013, 11:20
by sw_driver
Okay, thanks... ik kom dr niet eerder dan zaterdag aan toe, dus mocht je meer tips, suggesties hebben... blijf ze spuwen.
Re: CV storing
Posted: 17 Feb 2013, 18:03
by sw_driver
Gister slot vervangen en wat denk je?
Helemaal geen enkel verschil.....
Hmmmm, nu mn hoop op het relais gevestigd. Want het is toch gek, dat het slot zich wel laat aansturen maar zelf geen stuursignaal geeft.....
Draadbreuk blijft als optie ook nog openstaan overigens..
Maar dan nog... als ik het relais heb vervangen, doe ik er een ab op. Dan is het probleem ook opgelost.. ^-^
