aumento improvviso volume
Inviato: 19 gen 2007, 12:01
da marco
Qualcuno mi potrebbe spiegare se è normale che il volume dell'autoradio, in alcuni momenti, si alza autonomamente e all'improvviso.
Re: aumento improvviso volume
Inviato: 19 gen 2007, 12:09
da Luke
HAI INSERITO LA FUNZIONE ta NOTIZIARIO SUL TRAFFICO???
se si impostalo diversamente!!
Luke
Inviato: 19 gen 2007, 12:48
da mauro
Oppure ha la funzione attivata dell'incremento automatico del volume a seconda dei rumori di fondo!
mauro
Inviato: 19 gen 2007, 12:52
da amos54
..cioe l'incremento di volume proporzionale all'aumento di velocità vettura. Ciao A--
Inviato: 19 gen 2007, 20:53
da Cikko
possibili cause....
1) si è rotto l'ICS/Audio
2) si è rotto l'ampli (raro però che aumenti il volume... di solito si azzera)
3) ascolti di solito una stazione "FM becera"... (che aumenta il volume durante gli SPOT)
4) falso contatto... (però te ne accorgi dal fatto che per sentire devi alzare un bel pò)
5) usi sorgenti esterne (MP3 - DVD o altro) non perfettamente funzionanti
6) si è rotto l'ICS/Audio... si è rotto l'ampli... (non è una ripetizione)
Cikko
da Cikko
... dimenticavo un caso raro ma possibile....
si incastrano i tastini comando volume sul volante
Cikko
Inviato: 22 gen 2007, 01:25
da mimmo BT328
capita anche a me, ci sono delle emittenti radio che accendono il TP (traffic program) anche quando non necessario, o addirittura lo lasciano sempre acceso, e pertanto il volume si alza automaticamente oltre a spegnere il CD o la cassetta e forzare l'ascolto della radio, c'è stato un periodo che una radio usava questo sistema per alzare il volume durante la pubblicità
sull'ICS navi non ho mai visto la funzione di regolazione volume del TP, non so se si può regolare
sull'ICS no-navi entra nel menu EXP e scorri le opzioni con le frecce, quando arrivi all'opzione per regolare il volume TP premi i tasti 4 e 5 per impostare
per quano riguara l'SDV, l'aumento automatico del volume proporzionalmente alla velocità, non è ne' improvviso e neanche tanto forte, io lo tengo al massimo ma non mi sembra invadente
Inviato: 24 gen 2007, 20:27
da paolo81
buona sera mi capita anche a me ma soltanto con una emittente radio credo sia info traffico,
paolo81.
Inviato: 25 gen 2007, 01:04
da mimmo BT328
si, info traffico = TP (traffic program)
prova ad inserire una cassetta o ad avviare un CD: non parte, resta bloccata la radio sul TP
in teoria non dovrebbe neanche farti abbassare il volume, sulla Lybra ICS navi non ci ho mai fatto caso, in passato su altre radio ho verificato che restavano bloccate, il TP ha la precedenza, l'alternativa era/è cambiare canale
