Spia airbag: curiosità!
Inviato: 25 gen 2013, 19:14
da Gallo Pierluigi
Questa mattina mi si è accesa la spia airbag...ho subito capito dove fosse il problema: airbag sedile passeggero.
Mi era già capitato un altra volta,tutta colpa del cavo di collegamento sotto il sedile..ma il problema non è questo.
Di norma quando succede un anomalia all'impianto airbag,si accende la spia,l'errore si memorizza in centralina e la spia deve essere spenta tramite examiner.
E cosi è stato la prima volta.
Oggi invece,la spia si è accesa,è stata accesa quasi un ora...poi ho acceso di nuovo la macchina per andare di nuovo dal mio amico in officina e mentre che andavo si è spenta da sola! E comunque l'examiner ha rilevato l'errore. E' mai successo a qualcuno che una volta ripristinato il contatto,la spia si spegnesse da sola?
Re: Spia airbag: curiosità!
Inviato: 25 gen 2013, 20:32
da ALCANTARABLU
Ciao Pier circa due anni fa ho cambiato il volante con quello in pelle e comandi in pratica prima di rimontare il cuscino sul volante sbadatamente ho acceso il quadro li per linon ho pensato all'errore che mi dava, finito il tutto esco con la Lybra a verificare se il volante era dritto e che tutto funzionasse e dopo qualche secondo che avevo acceso la macchina mi e comparsa la spia mi preoccupai subito e poi mi sono ricordato di aver acceso il quadro senza cuscino, la mattina successiva mi stavo recando dall'elettrauto a farla spegnere mentre andavo e sparita ma comunque in diagnosi l'errore risultava. Saluti Carmine
Inviato: 25 gen 2013, 23:07
da warner
Ciao Pier,ti consiglio di inserire nei connettori dei sedili delle fascette da elettricista,in modo che la presa della connessione sia ben salda.
Inviato: 26 gen 2013, 00:16
da lucianomenia
Anche la mia aveva la spia accesa, warner lo sa e anche perché lo era?tt? l'avevano sostituita quando l'ho portata a revisione?tt?...se ne è accorto il nostro dottor Warner, mancava adduritura una vite e si vedeva che c'erano andati dietro, ma allora non sapevo neppure cos'era la spia:S...delinquenti:X
Inviato: 26 gen 2013, 16:45
da Senobarnard
Succede anche nella mia.
Ogni volta che si spostano i sedili compare quella antipatica spia.
Mi succede meno se sposo i sedili con il motore acceso ma succede ugualmente.
Tocco i connettori e dopo qualche avvio sparisce da sola.
Ps
I miei sono tutti legati con le fascette ma non mi cambia nulla
Inviato: 26 gen 2013, 17:20
da ALCANTARABLU
riapri le connessione e ci spruzzi lo spray per i contatti e rimetti le fascette
Inviato: 27 gen 2013, 12:04
da Gallo Pierluigi
Si i cavi li ho ben sistemati,ho tolto tutto il nastro mezzo scollato che teneva insieme cavo airbag e cavo regolazione lombare,li ho fissati insieme con della spiralite per cavi,in maniera da renderli un fascio unico e compatto e ho fissato le estremità in modo che non facciano trazione sullo spinotto ma solo sul cavo.
Il problema comunque non era questo,era solo capire perchè la spia si spegne comunque da sola,dato che dovrebbe rimanere accesa anche dopo aver ripristinato il contatto e dovrebbe spegnersi solo dopo la cancellazione dell'errore mediante examiner.
Misteri dell'elettronica!
Inviato: 27 gen 2013, 13:18
da ALCANTARABLU
dopo un po di avviamenti comunque si spegne ma l'errore rimane
Inviato: 27 gen 2013, 13:50
da Gallo Pierluigi
Altra domanda allora: se la spia dopo un pò di avviamenti si spegne,con l'errore comunque presente in centralina in caso di urto gli airbag funzionano?
Inviato: 27 gen 2013, 14:29
da ALCANTARABLU
di regola si, solo se resta accesa non funzionano
