Pagina 1 di 2
tetto apribile
Inviato: 21 gen 2013, 20:25
da mirko75
BUONA SERA A TUTTI
sulla mia phedra ho i tre tetti apribili, ho visto che è possibile col telecomando chiudere i finestrini tenendo premuto il tasto di chiusura,e possibile chiudere i tetti con la stessa procedura?(visto che ogni volta che scendo li dimentico aperti?)
Re: tetto apribile
Inviato: 22 gen 2013, 07:16
da Alfredo@blulanciA
Sicuramente Mirko , ma non so aiutarti, non ho mai preso i tetti perche' hanno un mare di problemi ( spero non i tuoi).
Re: tetto apribile
Inviato: 22 gen 2013, 08:43
da familyfive
mi pare di no..io non ci sono mai riuscito
Re: tetto apribile
Inviato: 22 gen 2013, 10:36
da fullopen
Sulla mia ci sono i tre tetti , e quando chiudo la macchina si chiudono i vetri, e i tetti se aperti si chiudono non del tutto , ma nella posizione di prima apertura, il primo step. Certo, sarebbe comodo che si chiudessero del tutto, ( per esempio se dimenticati e piove ) ma anche rimanere del tutto aperti, per evacuare calore in estate, lasciando la macchina chiusa.
Credo (immagino ...) che si possa disattivare o comunque modificare la funzione, anche se ignoro come.....
Per quanto riguarda i problemi.... si, è vero, sono una mina vagante, come del resto anche su altre vetture.
Il piacere di viaggiare pero' con i tetti aperti pero' resta grande.
Re: tetto apribile
Inviato: 25 gen 2013, 20:09
da mirko75
grazie ragazzi
Re: tetto apribile
Inviato: 25 gen 2013, 21:37
da delle80
ciao anch'io ho i tre tetti e si chiudono solo parzialmente col telecomando....nelle istruzioni della macchina ti spiega tutto..(tu)
Re: tetto apribile
Inviato: 26 gen 2013, 14:42
da mirko75
grazie delle80
Re: tetto apribile
Inviato: 29 gen 2013, 18:14
da gerardo
idem anche a me chiudo con il telecomando anche i tetti ma non del tutto rimangono nella posizione compasso
Re: tetto apribile
Inviato: 29 gen 2013, 19:00
da mirko75
io ho provato solo nella posizione a compasso è ho visto che non chiudeva,non ho mai provato a chiudere la macchina con i tetti aperti completemente devo provare
Re: tetto apribile
Inviato: 30 gen 2013, 13:08
da delle80
.....come configurazione della casa i tetti non si chiudono totalmente ma rimangono a compasso......se quando chiudi la macchina rimangono totalmente aperti devi fare cosi'.........con l'auto accesa aprire tenendo premuto il tasto in direzione apertura......quando il tettuccio e' arrivato a fine corsa continua a tenerlo premuto per 5 secondi.........dopodiche' chiudilo tenendo sempre premuto il tasto in chiusura e a fine corsa (chiusura totale no compasso) tienilo premuto per 5 secondi......così facendo hai registrato l'automazione.........puo succedere che si resetti di nuovo soprattutto quando i tasti del tetto non si usano appropriatamente (moglie,figli.....o noi che paciocchiamo).....fai cosi anche per quelli posteriori e sei ok.....come ho spiegato 8769 volte a mia moglie x far si che non si resettino i tetti vanno usati cosi: 1) tenere premuto per il compasso 2) piccolo impulso sul pulsante per aver l'apertura automatica e totale del tettuccio/i..........per chiudere discorso a ritroso.......piccolo impulso, automazione fino al compasso,poi tenendo premuto chiusura totale.........scusate la leziosita' ma prima che l'elettrauto mi facesse sto spiegone io non dormivo la notte perche' non riuscivo a capire come mai si resettassero.....e come dicevo quando mia moglie va a prendere i bambini a scuola in macchina vige l'anarchia totale e allora giu' con i tasti.....
