Pagina 1 di 2
Strano fuscio impianto Bose lybra con navi
Inviato: 16 gen 2007, 14:26
da Raffaele C.
Salve a tutti.
E' da un po' di giorni che riducendo il volume a zero o impostando il MUTE dal volante continuo a sentire un fruscìo dalle casse.
Chi mi sa dire quale e' il problema?
Ho provato ad azzerare il volume del tel e del navi ma il risultato non cambia.
Grazie a tutti.
Re: Strano fuscio impianto Bose lybra con navi
Inviato: 16 gen 2007, 14:39
da amos54
Il fruscio lo senti solo a motore acceso? Probabilmente sono le spazzole dell'alternatore; fai la prova ad accelerare da fermo per sentire se il fruscio elettrico varia. Se così va rivista la schermatura antidisturbo del generatore. Ciao A--
Inviato: 16 gen 2007, 15:01
da Raffaele C.
No amos lo sento anche a motore spento con il solo ics acceso e proviene proprio dalle casse acustiche.
Grazie x la celerità.
Inviato: 16 gen 2007, 18:41
da amos54
La funzione mute dovrebbe interdire l'ICS ma mantiene attivo l'ampli Bose. Bisognerebbe verificare il serraggio dei connettori relativi, nonchè il collegamento di massa esistente tra un ingresso dell'ampli e la schermatura del cavo del subwoofer- ciao A--
Inviato: 16 gen 2007, 21:46
da amos54
Anche con la funzione mute e con il volume del navi a zero, il telefono rimane comunque sempre a volume inserito. Non vorrei che sia il suo circuito - per qualche strano fenomeno - ad interessare il circuito di ampli- Cerca di capire se il fruscio lo senti solo sull'altoparl. anteriore dx. o su tutti. Ciao A--
Inviato: 17 gen 2007, 12:28
da Raffaele C.
sui due anteriori sicuro, piu' tardi controllo ache i posteriori.
grazie amos
Inviato: 17 gen 2007, 21:03
da Cikko
secondo me è l'ampli... fallo controllare da un tecnico audio (installatore)...
magari con un semplice filtro ti risolve il porblema....
però... non mi dire che te lo fa.. col MUTE... e col volume al massimo ???
...perkè sarebbe del tutto normale..
Cikko
Inviato: 19 gen 2007, 14:38
da Raffaele C.
No cikko lo fa in tutti i casi.
Volume a zero, volume max con mute, audio telefono al min, audio navigatore a off.
Sto impazzendo.
Che ne dici se magari resetto l'ics?
Si dovrebbe fare staccando la batteria per una decina di minuti vero?
Che ne dici ache tu amos?
Inviato: 19 gen 2007, 14:48
da amos54
Se hai icodici di sblocco e disinserisci l'eventuale allarme autoalimentato, non fa una piega. Provare non nuoce. Purtroppo (ma giustamente) l'amplificatore rimane attivo, mentre vengono azzerati gli ingressi preamplificati; o l'ampli "sente"qualcosa in ingresso che non ci dovrebbe essere oppure c'è qualche problema sul Bose (se ci riesci, a vettura spenta, stacca il connettore dell'ampli Bose, sotto il sub, spruzza qualche disossidante, introduci ed estrai varie volte il connettore e poi reiseriscilo a fondo). Guarda unn pò- A--
Inviato: 19 gen 2007, 14:52
da gigi ex lybrista
ciao,se lo fa in tutte le casse di sicuro e l'ics.se lo fa solo dietro e nel sub potrebbe essere l'amplificatore.saluti
