esce acqua dal tappo di espansione........
Inviato: 12 gen 2013, 15:04
buongiorno, e la prima volta che scrivo e spero di trovare aiuto visto l'altissima esperienza che mettete a disposizione..........il mio problema e il seguente:
cio' una fiat punto 55 del 94.......che circa un anno fa' cambiai il radiatore visto che perdeva, una volta fatto questo, ovviamente da un meccanico specializzato, da quel momento la macchina a cominciato a farmi impazzire cioè....si forma tantissima aria nel circuito e una volta fatto lo spurgo dalle due parti sia dal testa del radiatore che sul tubo della stufa.....la macchina sembra andare bene poi passano uno o due giorni e il problema si ripresenta......esce l'acqua dal tappo di espansione........poi 5 mesi fa andai da un'altro meccanico che mi mise la macchina sotto pressione per vedere se ci c'erano perdite, ma niente ,ma da quel momento non mi ha dato piu' problemi fino al mese scorso, ce mi ha rifatto lo stesso identico problema........non so piu cosa fare aiutooooooo.
pensavo che fosse la guarnizione della testata.........,ma non mi da nessun sintomo, non si beve acqua, non mi parte a 3, ho visto sotto il tappo dell'olio e non c'e' la cremina che di solito si fa quando il problema e la testata, niente fumo bianco\azzurro......secondo voi puo essere la valvola termostatica fa capricci? oppure il tappo della vaschetta che e andato e quidindi mi fa capitare questo???? insomma qualsiasi vostra risposta mi e d'aiuto sono disparato
