Pagina 1 di 10
Formattone , ogni tanto ci vuole....
Inviato: 05 gen 2013, 22:40
da Elettriko
Ho installato Windows 7 il 14/7/2009 (una delle ultime beta) , e da allora devo dire che mi sono ricreduto sull'affidabilità del sistema Windows.
Sono passati ormai tre anni e mezzo senza il minimo problema , svaniti i crash di sistema , le schermate blu , e tutte le amenità a cui ci aveva abituato lo Zio Bill..... :D
Mi sono talmente abituato ad avere il Pc in perfetta efficienza , che i piccoli problemi che stava cominciando a darmi (qualche piccolo rallentamento , un paio di programmi secondari che mi vanno in crash) mi hanno spinto a prendere una decisione : invece di cercare di capire il perchè di questi piccoli fastidi , salvo tutto quello che non potrei recuperare e faccio un bel formattone , e ricomincio l'anno con il Pc pulito ed efficiente al 100 %.
Questo significa che domani e forse anche dopodomani dovrò trascurare il forum e la Piazza .
Fate i bravi , non potrò scrivere ma vi terrò comunque sott'occhio dallo Smartphone !!!
Vi auguro un buon fine settimana !!
Re: Formattone , ogni tanto ci vuole....
Inviato: 05 gen 2013, 22:48
da lucianomenia
Solo dopo tre anni e mezzo????? accidenti, io lo formato minimo tre volte l'anno, sarà perché ci carico un Po di tutto e spesso lo mando in tilt, perfino il tablet, dopo 4/5 giorni l'ho mandato in confusione:D....immaginati i primi pc, quando si usava il dos, entrare nel config.sys e modificare la configurazione, lì si che lo mettevi koX(
Inviato: 05 gen 2013, 22:55
da Elettriko
Me lo ricordo bene....
Così come ricordo la prima installazione che feci di Windows 95 , la bellezza di 13 (dico tredici) floppy disk .......
Che oltretutto non si limitavano ad essere inseriti in sequenza , noooooo......
Dopo aver inserito il 13° cominciavi a fare il D.J.....
Inserire disco 7.........................
Inserire disco 9..........................
Inserire disco 11 ........................
E così via per una mezz'ora................
Meno male che già dopo pochi mesi uscì la versione su CD.
Inviato: 05 gen 2013, 23:19
da Francis MI
Assente per due giorni? Apriamo le danze! X(
PS: io ricordo ancora l'installazione di win 3.11... Erano meno dischi!
Inviato: 06 gen 2013, 01:18
da l.santa
Un bellisimo Mac e non formatti piu'....
Da inizio 2007 mai formattato e funziona perfettamente resistendo alla carica di 5 bambini assatanati...
E non sento neanche la necessita' di cambiarlo visto che continuano a funzionare anche i programmi attuali...
Inviato: 06 gen 2013, 01:57
da Ruj73
Perchè non ne approfitti per installare Windows 8? Io ce l'ho sul tablet ed è una figata.
Inviato: 06 gen 2013, 10:39
da micio
Io sul pc viaggio ancora con xp , ultima formattazione .... nessuna , aggiornato cpu e scheda madre nel 2008 ed ancora tutto ok .
A volte dipende anche dai programmi installati
Inviato: 06 gen 2013, 12:47
da Francis MI
In generale i miei PC, a prescindere dal sistema operativo, cominciano a rallentare dopo un paio di minuti dalla prima installazione...B)
Inviato: 06 gen 2013, 15:01
da paolobolz
il mio pc nuovo era un po scarso in salita. .cosi ho upgradato ilsistema operativo......poi non si vedeva bene lo schermo in movimento. ..e lo ho sbloccato. non capisco solo dove si metta la fascetta per tenerlo. ..ben chiuso...B)
Inviato: 06 gen 2013, 15:11
da salvaroma
Win7 penso che sia la soluzione ancora per qualche anno
poi, rimappa la centralina, elimina il fap, carica le mappe masterizzate e segnàlati al mod...:D
