Pagina 1 di 3
fumo nero e perdita di potenza
Inviato: 23 dic 2012, 13:30
da ardi korvafaj
ciao a tutti volevo sapere perché esce fumo nero e mi perde un po di potenza soprattutto in salita il mio mecanico mi dice che e il turbo buuu? chi di vuoi mi puo dire qualcosa?grazie
Re: fumo nero e perdita di potenza
Inviato: 23 dic 2012, 13:44
da ALCANTARABLU
ciao Ardi per caso senti qualche soffio prova a controllari i tubi dell'intercooler
Inviato: 23 dic 2012, 13:55
da giu
se non e il tubo e la egr che che e da pulire..........>:D<
Inviato: 23 dic 2012, 15:19
da ardi korvafaj
un mio amico oggi mi ha deto che puo essere la valvola egr da pulire ma l"oportato tante volte dal mecanico casa fiat ma mi a sempre detto che puo essere la turbina.da lui ho cambiato il motore pure perché il primo motore mia lasciato dopo neanche un mese che l"ocomprato:( la mia e un emblema e mi piace tanto come machina
Inviato: 23 dic 2012, 15:50
da giu
ardi korvafaj :vedi già in 2 abbiamo detto della valvola egr
ma se non sei sicuro io proverei a
sentire un altro mecc anche per avere un'altro parere ,per me e da pulire la egr
e tanto che ci sei pulirei anche il sensore di pressione ,puoi vedere il sensore dove è qui:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,921091
dopo queste operazioni metterei anche un buon addittivo che mi pulisce tutto l'impianto ,vedrai che smette di fumare.....
Inviato: 23 dic 2012, 16:12
da ardi korvafaj
faro tutte queste cose che mi avete detto ragazzi,se ci sarano altre novità vi faro sapere.mi sa che devo cambiare pure il mecanico.grazie di cuore non vedo l"ora di sistemare la mia orsacchiotta:)o
Inviato: 23 dic 2012, 21:35
da DeltaHPE
Benvenuto
-D cerca di farla smettere di fumare, perchè si sà ... il fumo fà male
Inviato: 23 dic 2012, 21:54
da dalemi
Ciao Ardi e benvenuto, per il tuo problema proverei prima di tutto a controllare bene tutta la tubazione dell'aspirazione, che và dalla turbina al motore, controllando se ci sono sfiati di aria (tubi rotti) e se le fascette sono ben strette, poi darei un'occhiata al sensore di pressione, spesso e pieno di una melma nera(fuligine proveniente dalla valvola EGR+OLIO proveniente dalla turbina), se non ci sono altri problemi di solito e lui, darei anche una controllatina alla valvola EGR come ti hanno consigliato gli altri amici del forum, potrebbe essere bloccata o malfunzionante.Una prima verifica la puoi fare staccando la presetta dell'Egr, se funziona dovrebbe restare chiusa e quindi non fare il recupero dei gas di scarico, potrebbe essere una soluzione solo se malfunzionante a livello elettrico, invece per sapere se è bloccata dovresti fare una diagnosi.
Saluti Emilio
Inviato: 23 dic 2012, 22:41
da ardi korvafaj
Il mecanico che mi ha cambiato il motore (officina fiat) mi dice che dopo tante volte che lo sto portando da lui,che e la colpa della turbina.speriamo che sia solo la valvola ERG da pulire, ho speso 2000 euro per il motore e altri lavoreti.grazie Emilio
Inviato: 23 dic 2012, 23:47
da frank89
Come ti hanno
Già detto controlla tutti i manicotti, il sensore pressione. Per l'egr prova a leggere un po' in giro c'è un lavoretto da fare..... Poi anche un filtro gasolio e aria vecchi causano fumo e calo di potenza..... Puoi avere anche il
Debimetro andato e quindi non va...... Per la peggiore delle ipotesi potrebbero essere gli iniettori quindi dopo tutte le prove se nn risolvi puoi provare con un additivo x iniettori
