OBD-Diagnose selbst gemacht?
Posted: 20 Dec 2012, 19:44
by Reiner
Hallo Thesisfreunde,
nachdem mein Dicker nun ab und an bei diesen Temperaturen und vor Allem bei dieser Feuchtigkeit meint, mit Fehlermeldungen, wie Motorsteuerung etc. auf sich aufmerksam machen zu müssen und ich dann wieder zu meinem wirklich guten FIAT-Service ins Nachbardorf fahre um zu sehen, was es denn diesmal war, dann nach Fehlalarm (meist Luftmassenmesser) den Fehler löschen lasse und etwas für die Kaffeekasse dalasse ...
... mit relativ einfachen OBD-Diagnosegeräten kann man doch Motorsteuerungsinformationen und -fehler auslesen und ggf. selbst zurücksetzen. Ich habe mal bei AMAZON etc. recherchiert: Zwischen 40 und 140 EUR gibts wohl Standalonegeräte mit Display, die passen könnten. Keins kann aber andere Steuergeräte (ABS, Airbag, Getriebe, ...) auslesen, geschweige denn irgendwelche Serviceintervalle zurücksetzen.
Meine derzeitigen Favoriten:
PCE (--> Link)
CREADER V oder VI (--> Link)
Motorfehlermeldungen auslesen und löschen kann man wohl mit beiden, ein paar Motorinformationen werden hübsch aufbereitet grafisch dargestellt und können per USB zum PC übertragen werden.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit OBD-Diagnosegeräten und kennt vielleicht sogar eins, das auch - recht preisgünstig - etwas mehr kann?
Viele Grüße
Reiner
Re: OBD-Diagnose selbst gemacht?
Posted: 20 Dec 2012, 20:17
by vlad47
If you are interested in common diagnostics for all cars, I've chosen this one:
http://www.ebay.com/itm/C100-OBD-II-EOB ... ls&vxp=mtr
Posted: 21 Dec 2012, 00:46
by Tristar
Hallo erstmal!
Seit nun einem Tag Thesis Eigentümer, habe ich mich nun auch schon hier in diesem Forum angemeldet. Mein Wissen über den Thesis ist noch mehr als spärlich, komme ich doch aus dem anderen Ende des Fiat Lagers, nämlich die Kleinen. Fiat 500 und Grande Punto...
Aber: Zur Diagnose und Reperatur habe ich mir die Software multiecuscan auf www.multiecuscan.net heruntergeladen und die entsprechende Hardware dazugekauft. All in all etwa 180€. Das klingt erstmal viel, aber damit kann ich auf ALLE Steuergeräte im Auto zugreifen. Ich würde sagen es kommt dem Examiner schon sehr nahe. Bei meinen kleinen Fiats funktioniert es tadellos. Der Thesis ist ebenso in der Software enthalten, ergo müsste es auch gehen. Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt es zu testen, aber ich werde, wenn der Wunsch besteht, es ausprobieren!
Gruß,
Tristar
Posted: 21 Dec 2012, 11:53
by vlad47
But it can be used only for Italian cars, that's why I said if he wants it for common all cars.
Posted: 21 Dec 2012, 12:53
by Reiner
Hi Vladimir, hallo Tristar,
thanks for your help (I know, you can read german postings, so the rest of this post in german) danke für eure Tipps, in erster Linie brauche ich es natürlich für meinen Thesis, andererseits wäre es natürlich schön, es auch für andere Fahrzeuge einsetzen zu können.
Bei http://www.multiecuscan.net/ bzw. www.http://electronic-fuchs.de habe ich nachgesehen: Sehr interessant, leider erreiche da niemanden mehr in diesem Jahr. Aber es eilt ja auch nicht. Wahrscheinlich werde ich es mal mit einem einfachen und preiswerten Universalgerät nur für Motordiagnose versuchen. Das Ganze ist aber ein spannendes Thema, was mich wohl noch ein paar Tage beschäftigen wird.
Frohe Weihnachtstage und alle Gute für das kommende Jahr
Reiner
Posted: 21 Dec 2012, 13:25
by vlad47
If you want to diagnose all cars, they have to use the same protocol because of the EU so there aren't any great differences between those common obd diagnostics. Later if you would be buying something for thesis, multiecuscan can make some good things (I'm using it sometimes but I have another tool especially for thesis that supports every control unit - I showed it to Armin on the treffen), and I prefer and suggest to use only those adapters from electronic fuchs, today they are the only one working correctly with thesis first years models. Before it wasn't any problem, but now there's a new revision of elm327 (old one is no longer in production) that has different components to save money and thesis (VW concern is not so clever to find it out :D) finds it out that the resistance on canbus is different. Some adapters can be modified but no each one. I've also tried to rebuild, remove and add necessary resistors and capacitors, it began working but first half model years thesises still reports error on the canbus. When you will decide to buy something from electronic fuchs, let me know, I can provide you a discount :), as I'm buying more stuff from there.
Posted: 27 Dec 2012, 01:07
by Josef
> http://www.ebay.com/itm/C100-OBD-II-EOBD-Color-Sca
> nner-/130649301758?hash=item1e6b4e22fe&item=130649
> 301758&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
Hallo Vladimir,
funktioniert der Adapter auch an einem Thesis jtd aus 2003?
danke,
Josef
Posted: 27 Dec 2012, 17:32
by vlad47
Hi,
I haven't tested it yet but yes it should work on it without any problems. If you are not in a hurry, you can wait and ask me in a few weeks, I can test it but I'm waiting for the adapter, as I haven't received it yet. Ordered just at christmas time.
