Pagina 1 di 2
lybra demolita con Bose, specchietti ribaltabili, fotocromatico
Inviato: 20 dic 2012, 11:57
da thilio76
-DBuongiorno Ragazzi:)-D
con mia sorpresa ieri abbiamo ritirato per demolizione una Lybra sw grigio patrizia con Bose , specchietti rib , e fotocromatico X(
oggi devo chiedere al demolitore di smontarmi tutto compreso il prezioso cavo bose!!!!!
la domanda che vi porgo è
i cablaggi per non navi sono ugluali a quelli navi
questa lybra donatrice è del 2000/2001 circa ed è senza Navi la mia ricevente è una 2004 con navi
grazie dell'info
Re: lybra demolita con Bose, specchietti ribaltabili, fotocromatico
Inviato: 20 dic 2012, 12:57
da Elettriko
I cavi purtroppo sono diversi.....
Inviato: 20 dic 2012, 13:45
da thilio76
mannaggia e quindi non posso nemmeno adattarlo?
apparte lo spinotto/presa diversa avra' ache i contatti con i pin in diverse posizoni?non c'è modo di adattarli magari ricavando lo schema?
un vero peccato perchè ho sentito che l'impianto è integro e si sente una favola
Inviato: 20 dic 2012, 19:45
da Elettriko
thilio76 Scritto:
Purtroppo no , canbia tutto completamente.
Forse non ho capito bene.
Tu non hai il Bose e vorresti trapiantarlo dalla Lybra demolita (No-Navi con Bose) alla tua (Navi senza Bose) ?
Se è così te lo sconsiglio , dovresti rifare tutti i cablaggi , trapiantare tutti gli altoparlanti , l'amplificatore ed il subwoofer , spannellare tutta l'auto per passare tutti i cavi......
Un lavoro immane per poi avere un impianto poco più che buono , di poco superiore a quello che hai già.
Secondo me non ne vale la pena.
P.s. : puoi chiedere al demolitore (se la Lybra donatrice è una SW 1.9) quanto vuole per tutti e 4 i molloni delle sospensioni (spediti a Pisa) ?
Inviato: 20 dic 2012, 21:32
da thilio76
grazie per i consigli ,
e' una 2.4 molto mal messa
quindi mi stai dicendo che l impianto normale no bose che ho col navi e' comunque superiore a quello no navi?
per il momento mi accontento degli specchietti e retrovisore fotocromatico
ho cmq le casse anteriori bose montate dal vecchio proprietario ,credo che mi accontentero'
e' incredibile come certa gente puo' trattare una macchina, sta lybra era proprio consumata m addirittura ,hanno spento sigarette sul cruscotto.
non ho parole
Inviato: 20 dic 2012, 21:36
da DeltaHPE
No Italo ti ha detto che avresti un impianto di poco superiore, dopo però avere smembrato e rimontato tutto, in pratica non ne vale la pena.
Inviato: 20 dic 2012, 21:56
da Elettriko
Esatto , la differenza tra impianto Bose e non-Bose c'è (ovviamente il Bose è più potente , ha il Sub-Woofer , e quindi ha un suono migliore) , ma non è tale da giustificare il lavoro che occorre per fare il trasferimento....
Certo , se hai tempo e capacità è fattibile , ma se devi farlo fare allora lascia perdere.
Inviato: 21 dic 2012, 16:52
da paolo90
L'impianto originale se ben settato da grandi emozioni, basta alzare un po i bassi, pochissimo gli acuti e spostare il fader di 1 o 2 punti verso dietro... poi basta dare all'imput una leggera amplificazione dei bassi... trema il sedile e non distorce di una virgola anche a tutto volume!!!
Inviato: 21 dic 2012, 17:10
da luigiv
Confermo anche io la qualità del suono dell'impianto originale...più o meno ho effettuato gli stessi accorgimenti anche sulla mia (senza amplificare) e devo dire che fa un bel effetto... (tu)
Inviato: 21 dic 2012, 18:05
da giu
concordo anche io (tu)
