domanda
Inviato: 13 dic 2012, 21:32
da spagna
Ciao , volevo fare una domanda fuori dalle nostre leone, ieri ho dovuto prendere la punto di mio suocero e quando l'ho accesa sentivo dalla parte del passeggero un flusso d'acqua, tipo una piscina un acquario, sembrava acqua che scorreva, qualcuno sa' dirmi qualcosa in merito?
Re: domanda
Inviato: 13 dic 2012, 21:53
da giu
controlla il livello dell'acqua prima che manchi del tutto...
Re: domanda
Inviato: 13 dic 2012, 22:45
da giu
dimenticavo se l'acqua e apposto .........
allora devi fare lo spurgo perchè avrà aria nell'impianto........(tu)
Re: domanda
Inviato: 14 dic 2012, 00:37
da Elettriko
Direi che è l'ipotesi più probabile , c'è quasi certamente aria nel circuito di riscaldamento dell'abitacolo.
Re: domanda
Inviato: 14 dic 2012, 12:58
da DeltaHPE
La vecchia punto ? Occhio che si bruciano le guarnizioni (della testa ) ... facilmente
Re: domanda
Inviato: 15 dic 2012, 10:05
da Filippo Giordano
Il rumore di acqua in circolo lo sentivo spesso quando mio padre aveva la Dedra!!!!
Re: domanda
Inviato: 15 dic 2012, 13:46
da Elettriko
Rumore frequentissimo anche sulle Uno , ne ho avute 4 e capitava a tutte , bastava spurgare l'aria dall'impianto e per qualche mese smetteva.
Re: domanda
Inviato: 15 dic 2012, 15:29
da ciccioriz
Filippo Giordano Scritto:
Anche io sulla mia Dedra lo sentivo, ci ho convissuto per ben tredici anni!!!
Re: domanda
Inviato: 15 dic 2012, 21:29
da ALCANTARABLU
io con le mie 2 fiat Uno sia turbo i.e. del 1992 e la td del 1993 mai sentito
Re: domanda
Inviato: 15 dic 2012, 21:47
da giu
io sulla uno fire del 94 che usava mia moglie , il rumore lo sentito una volta sola
dopo il ripristino di un incidente cambiai tutto il muso compreso radiatore e nel mettere antigelo faceva
bolle di aria nella vaschetta e rumore all'interno ,una volta fatto lo spurgo di aria nell'impianto non ho più sentito
il gorgoglio di acqua e aria all'interno , comunque se si abbassa troppo il livello potrebbe anche verificarsi lo stesso
rumore di gorgoglio che sparisce rimettendo al massimo l'acqua nella vaschetta............
