piedinatura cavo ics bose
Inviato: 21 dic 2006, 22:05
da giovanni
qualcuno mi sa dire la piedinatura giusta per il bose in assensa del cavo adatto?
Re: piedinatura cavo ics bose
Inviato: 22 dic 2006, 09:01
da amos54
Se vai su club lybra puoi scaricare gli schemi elettrici E3510 pertinenti la sezione radio ecc. Però lo schema indica il numero di pin, la coloraz. cavi originali, ma non la funzione che in parte può essere interpretata dallo schema; la sez. aliment. elettrica prevede 5 pin (2 in parallelo x il +, 2 in parall. per la massa, un segnale di accensione ampli prov. dall'ICS). gli altri 6 pin disponibili saranno sicuramente i segnali preampli prov. da ICS per i vari canali; questi andranno individuati correttamente. Certo se non si sbaglia l'alim. elettrica il resto con delle prove si potrà trovare, senza rischiare di arrostire tutto...o almeno si spera. Ciao A--
Inviato: 22 dic 2006, 09:26
da amos54
Errata corrige: i segnali ingresso ampli non 6 ma 8 pin; sicuramente i 4 canali con le masse, ove ce il filo con il nero (N) sono ovviamente tutte masse, gli altri tutti poli "caldi". Salve A--
