vibrazione in frenata
salvoct
Messaggio da leggere da salvoct »
In autostrada superando i 100kh avverto una vibrazione al pedale del freno.Sostituiti dischi e pastiglie anteriori e pastiglie posteriori,ma la vibrazione rimane.
dalemi
Re: vibrazione in frenata
Messaggio da leggere da dalemi »
La spia ABS è spenta?? Potrebbe essere lui.
Avverti come una pulsazione sotto il piede??
Emilio
salvoct
Si, avverto tipo una pulsazione ma la spia ABS è spenta e comunque l'ABS funziona
Come sei messo a gomme ed ammortizzatori ???
Quando ho preso la Lybra l'abs interveniva ogni volta che schiacciavo il freno con un pò di forza , dopo aver cambiato gomme ed ammortizzatori l'ho sentito forse un paio di volte in due anni.....
mastro
La vibrazione in frenata di solito dipende dai dischi. Se gli anteriori li hai già cambiati, allora i primi imputati sono i dischi posteriori. Visivamente, in che stato sono?
Giuseppe1985
Effettua anche l'equilibratura e fai controllare lo stato dei cerchi.
giu
Messaggio da leggere da giu »
concordo con Giuseppe1985 fai equibilbrare quelli anteriori,,,,,,,,,,,,,,,,
salvoct
Gomme e ammortizzatori sostituiti,lo sterzo non vibra e quindi presumo che l'equilibratura sia a posto.
mastro
Se le ruote non fossero equilibrate correttamente, non avvertiresti la vibrazione solo in frenata, ma sempre.
Salvo, ormai hai verificato quasi tutto; una coppia di dischi posteriori la trovi ad una cinquantina di euro. Prova e vedrai che risolvi. A proposito, i tuoi quanti chilometri hanno?
dalemi
Mi è capitata la stessa cosa appena acquistata la macchina, dopo qualche mese avvertivo una pulsazione proveniente dal pedale del freno durante la frenata.Essendo ancora in garanzia l'ho portata in concessionaria ed hanno sostituito le pastiglie dei freni sia all'anteriore che al posteriore, dopodichè il fenomeno non si è più presentato.Conoscendo bene il meccanico della concessionaria mi ha detto che molto probabilmente si erano indurite le pastiglie per cui entrava in funzione l'ABS anche se in forma lieve, manifestata appunto dalla pulsazione in frenata.Avendo già sostituito quelle anteriore non ti rimane che farlo anche al posteriore, con eventuali dischi, il problema è lì.
Saluti Emilio
