Winteräder
Winteräder
Moin Lancisti,
ich brauche für meinen Delta 1.8 DI Winterkompletträder ( Alufelge ).
Muss ich 18" nehmen oder geht auch 17" ?
Muss ich sonst noch etwas beachten (der Delta hat das RSS-Fahrwerk) ?
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Re: Winteräder
Danke, ich habe aber noch nicht unterschrieben.
Nur die Entscheidung pro Delta ist gefallen.
Mail an den Verkäufer geht raus.
lanciadelta64
Re: Winteräder
Der Delta 1,8 DI TurboJet montiert als "Standardausrüstung" die Reifengröße 225/45/17. Der Delta mit dieser Motorisierung ist die einzige Variante, die mindestens die 17"-Räder braucht, ergo auch als Winterbereifung, während alle andere Deltas, selbst mit dem Biturbo-Dieselmotor und 190 PS, auch die 16"-Räder montieren darf. Der Grund liegt darin, dass die Bremssättel beim 1,8er anders sind und die Scheiben vorne größer als bei allen anderen Deltas.
Beim RSS gibt es meines Wissens mit den 17"-Winterrädern keine Einschränkungen. Lediglich wenn man Luftdrucksensor hat, muss die Werkstatt das System einstellen, weil man sonst eine dauernde Warnmeldung hat.
Re: Winteräder
Glückwünsche bereits jetzt auch von mir;),
nachdem bernado die Frage der Felgengröße geklärt hat, möchte ich eine Empfehlung zur Reifenmarke loswerden.
Recht gute Erfahrungen habe ich von 2004 bis 2010 mit Pirelli Snowcontrol 195/65 15 91 V (oder war es Snowsport?:S) gesammelt. Da der 1.8 DI über 210 KM/h schafft, dürfte allerdings der recht teure Geschwindigkeitsindex V (bis zu 240 KM/h) unumgänglich sein. Eigentlich müßten, wenn im Bereich der NL HH alles mit rechten Dingen zugegangen ist, für den von Dir ins Auge gefaßten Delta doch irgendwo gebrauchte Winterräder oder zumindest -reifen eingelagert sein...
Was sagt denn der Verkäufer zu deren Verbleib?
Norbert
Norbert
Re: Winteräder
Hi Norbert,
kennst Du das Fahrzeug näher ??
Man hat das Vorhandensein von Winterrädern verneint.
Gruss
Gruss
Re: Winteräder
Hallo Stefan,
näheres in der neuen PN!
Norbert
Norbert
Re: Winteräder
Sodele, es ist vollbracht.
Nächste Woche Dienstagnachmittag hole ich ihn ab.
Steht dann auf Winterreifen mit der originalen Sportfelge (+500,-€).
Im Frühjahr gibt es dann neue Felgen für die Sommerreifen.
Werde dann nächste Woche auch gleich beim Folierer vorbei fahren.
Es scheint tatsächlich ein sauberes Auto zu sein. Ich konnte nichts im oder am Auto finden, was es zu bemängeln gebe.
Das Bauchgefühl stimmt auf jeden Fall, schaun wir mal.
Re: Winteräder
Na also... es geht ja doch.
Gute Fahrt!
Norbert
Gute Fahrt!
Norbert
