Pagina 1 di 2
Piccolo chiarimento sul tasto light
Inviato: 30 nov 2012, 12:19
da Mastodontik
Mi capita spesso di viaggiare di sera e mi torna molto utile oscurare il display col tasto LIGHT.....a volte però capita che quest'ultimo non si spegne, in pratica alla pressione del tasto light si spegne lo schermo ma poi si riaccende nuovamente :S
E' un difetto che succede solo a me oppure funziona esclusivamente in determinate schermate o ancora, bisogna smanettare nelle impostazioni?
Re: Piccolo chiarimento sul tasto light
Inviato: 30 nov 2012, 12:29
da mastro
Si riaccende lo schermo quando cambi impostazioni su ICS; per esempio se cambi stazione o se cambi fonte, oppure se il telefono riceve una chiamata.
Da solo e senza motivo non dovrebbe riaccendersi.
Inviato: 30 nov 2012, 12:36
da Mastodontik
Mastro, purtroppo a me si riaccende da solo.......praticamente alla pressione del tasto si spegne ma si riaccende immediatamente.
Ripeto però, non lo fa sempre.....?tt?
Inviato: 30 nov 2012, 17:48
da mastro
Certo, c'è qualcosa che non va...ma cosa?
Non è che magari il tastino "si incanta" e si rischiaccia da solo? (lo so, è una scemenza, ma è l'unica cosa che mi viene in mente...)
Inviato: 30 nov 2012, 17:50
da Elettriko
plausibile..... :(
Inviato: 30 nov 2012, 18:28
da Mastodontik
In questi casi tutte le possibilità non vanno scartate, quindi nessuna scemenza nel consiglio che hai dato ;) ......il problema è che il tastino non si incanta assolutamente, almeno a vederlo dall'esterno......inoltre la riaccensione del monitor dovrebbe avvenire premendo un qualsiasi tasto, ed anche in questo caso nessuno è incantato!!!!
Mi sorge un dubbio però: l'altra sera ho bruciato l'ennesima lampadina di posizione :X, non vorrei che il problema me lo da solo con luci accese per via della segnalazione della lampadina bruciata?
Vado a controllare Immagine
Inviato: 30 nov 2012, 20:18
da mastro
Penso proprio che sia la lampadina bruciata.
Quando sull'ICS si attiva la segnalazione, evidentemente il display si riaccende per segnalarti la variazione, proprio come succede quando si cambia una stazione radio.
Inviato: 30 nov 2012, 22:19
da Mastodontik
E mi sa che è proprio quello il problema, infatti per un po di tempo non mi pare l'abbia fatto.....però dall'altro giorno che s'è bruciata la lampadina mi è saltato all'occhio nuovamente l'inconveniente!!!
Non ho avuto tempo di fare la prova ma a quanto pare credo che il caso sia risolto mastro ;)
Aggiorno cmq il post dopo sostituzione lampadina.....
Inviato: 30 nov 2012, 23:07
da meganico
Confermo che se c'è una qualsiasi segnalazione sull' ICS , come nel tuo caso di una lampadina bruciata, esso si riaccende subito dopo averlo spento.
Inviato: 30 nov 2012, 23:16
da Mastodontik
Grazie meganico per la tua conferma e testimonianza ;)
Domattina vado in autoricambi per prendere le lampadine....magari se riesco ad adattare una coppia a led è meglio, mi basta solo che durino di più, nient'altro!!!
