rumore strano
Inviato: 14 dic 2006, 17:24
da paolo81
Ciao a tutti, sento un rumore strano sulla mia lybra , girando lo sterzo mentre sono in movimento mi accorgo di un rumore tipo "tic tic tic", qualcuno mi saprebbe dire cosa possa essere.
Grazie.
Re: rumore strano
Inviato: 14 dic 2006, 17:47
da Alessandro740BE
Ahi ahi ahi, forse è la barra, ma aspetta la diagnosi degli esperti.
In bocca al lupo.
Ale.
Re: rumore strano
Inviato: 14 dic 2006, 20:39
da amos54
E già, però come dice chi è incappato nel problema, il rumore è "toc,toc,toc..". Dici sotto sterzo, in movimento? Non vorrei fosse qualche problema sul giunto omocinetico; controlla sterzando tutte le ruote alternativamente all'esterno se non hai qualche cuffia di gomma rotta (lato ruota) con conseguente perdita di grasso lubrificante e guai in vista...(in questo caso dovresti trovare anche il passaruota interno a volte con varie schizzettature di lubrificante). Ciao A--
Re: rumore strano
Inviato: 14 dic 2006, 20:58
da paolo81
effettivamente ho visto un po di macchie di olio in giro
Re: rumore strano
Inviato: 14 dic 2006, 21:02
da Paolo
Innanzitutto grazie per esserti distinto dal mio nickname.
Dai sintomi espressi, scommetterei su un giunto omocinetico agli inizi della fine. Se è così fa rumore soprattutto a fondo corsa dello sterzo, di solito più da una parte che dalla parte opposta. Sul dritto non si dovrebbe sentire. Se prendi una curva a velocità sostenuta, completamente sottosterzo, dovrebbe aumentare. Prova in una zona libera e ampia, con un fondo dove le ruote possono avere un ottimo grip. Se ho ragione, tutto ciò che ho affermato dovrebbe venire a galla.
Re: rumore strano
Inviato: 14 dic 2006, 22:05
da Dido92
E' sicuramente il giunto omocinetico; si è crepata la cuffia in gomma, ed è uscito il grasso. I cuscinetti cominciano a prendere gioco.
Se il danno non è in stato avanzato, te la cavi con poco, altrimenti devi cambiare la cuffia completa, vai al più presto da meccanico.
Re: rumore strano
Inviato: 15 dic 2006, 09:19
da fabbru437CV
Controlla la vaschetta dell'olio del servosterzo. Se si è abbassato il livello stai perdendo olio dal servosterzo. Se è così sono c...i per diabetici (cioè amari). Con l'augurio di averti sbagliato la diagnosi
Fabbru
Re: rumore strano
Inviato: 15 dic 2006, 12:07
da Dido92
Speriamo di no, solitamente il rumore che deriva dall' assenza di olio dell' idroguida, è più simile ad un fruscio continuo ad alto volume (quando viene azionato lo sterzo); speriamo che non lo sia, altrimenti hai rotto un tubo dell' idroguida e, se fosse quello dell' alta pressione, sarebbero ben più di due soldini (sui 120€ circa).
Re: rumore strano
Inviato: 29 dic 2006, 21:54
da paolo81
Problema risolto, il rumore che sentivo proveniva dai giunti omogenetici,li ho dovuti cambiare tutti e due
Saluti Paolo81
Re: rumore strano
Inviato: 28 set 2007, 19:26
da massimo
Io sento una vibrazione di cui non si capisce l'origine. Uno dei meccanici che ho consultato crede sia un giunto cardanico.
Tanto per sapere quanto ti é costato cambiarli?
