Y:le spie sulle porte scaricano la batteria
Inviato: 21 nov 2012, 15:01
da ninolino
Ciao a tutti, da qualce tempo mi capitava spesso che lasciando la mia Y ferma per qualche giorno si scaricava la batteria. Finalmente ho scoperto che, ance dopo aver tolto la chiave dal quadro, le spie luminose degli interruttori alzavetri di entrambe le porte rimanevano accese. Ho anche notato che portando l'interruttore delle luci dalla posizione 0 (spento) alla 2 (anabbaglianti) , sempre senza inserire la chiave nel quadro, le spie si spengono. A questo punto penso che il problema sia un relè che non funziona bene, anche perchè dopo aver portato l' interruttore alla posizione 2 si sente il rumore classico dell' azionamento di un relèe le spie si spengono.Qualcuno saprebbe indicarmi precisamente di quale relè potrebbe trattarsi e se le mie supposizioni potrebbero essere giuste?. Grazie a tutti.
Re: Y:le spie sulle porte scaricano la batteria
Inviato: 21 nov 2012, 20:49
da Francesco78
a
Inviato: 24 nov 2012, 14:54
da ninolino
La mia è una y elefantino rosso del 1999, non saprei se è fossibile effettuare una diagnosi totale, ogni volta che qualche meccanico ha provato non è riuscito (non trovano neanche la presa a cui connettersi). Credo si possa effettuare una diagnosi solo per la centralina air bag.
Inviato: 24 nov 2012, 17:42
da warner
La y del 99 non e' dotata di body-computer,nel cofano vicino alla centralina motore c'e' una presa diagnosi,solo chequasi piu' nessuno ha gli spinotti dell'epoca,oggi sono tutte con presa OBD,per il tuo problema andrei a verificare dove prende il segnale di porta aperta,mi pare che su Y fosse ancora con interruttore vicino alle cerniere porta.
Inviato: 24 nov 2012, 17:58
da Francesco78
a
Inviato: 25 nov 2012, 04:05
da ninolino
Grazie per la dritta, in effetti qualche tempo fa non mi finzionava il tergilunotto e ho dovuto riparare dei cavi tagliati proprio nel passacavi del portellone. Proverò a dare un' occhiata per verificare che non ci siano altri cavi spelati o tagliati. Credi che questo potrebbe far accendere le spie degli interruttori delle porte?
Inviato: 25 nov 2012, 08:21
da Francesco78
a
