2,38 euro al chilo:)
Inviato: 18 nov 2012, 22:57
da Cedano
Più o meno come i mandarini in stagione, questo mi è costata la "vecchia signora" perciò se divento noioso tediandovi con le sue anomalie riprendetemi pure.......
Stamattina accendo e senza preavviso rumore di "barattoli" al minimo dal vano motore che sparisce col motore in tiro, mi auguro che sia qualche scatolo uscito dalla sede e tolgo il para motore e indago da sotto col motore in moto,, pare sia la puleggia conduttrice, il tendi cinghia servizi saltella in sincronia col rumore......
Qualcuno concorda con la diagnosi o potrebbe essere altro? Lo strano e' che non ci sono state avvisaglie di nessun genere..:S
Cesare
Come mi hanno già suggerito l'Emblema Automatica diventerà' EMBLEMATICA8-)
Re: 2,38 euro al chilo:)
Inviato: 19 nov 2012, 11:07
da Virgilio Perrotti
Difetto comune ai motori PSA.
Quando si usura fa rumore al minimo.
Così anche fanno i cuscinetti e il tendicinghia della cinghia servizi.
Meglio intervenire.
Inviato: 19 nov 2012, 11:11
da paolobolz
.....non avrai mica sostituito gli altoparlanti..??:D
Inviato: 19 nov 2012, 11:42
da Cedano
paolobolz Scritto:
> altoparlanti..??:D
orca..... dimmelo prima che c'è un nesso tra le due cose e si perde l'omologazione:D
@Virgilio, uno dei problemi risaputi...non solo del gruppo PSA ( il mio è il jtd 2000 Fiat:D)..già ordinato i ricambi, rumore a parte se .si apre in due andando..(td)
Inviato: 19 nov 2012, 12:22
Il tuo non è Fiat ma PSA........sono tutti PSA.
Inviato: 19 nov 2012, 13:00
da Cedano
avevo letto che il 79 kw in versione automatica era l'"unico" Fiat montato sulle Italiane, contrariamente alle altre versioni e per le gemelle d'oltralpe che sono tutti PSA, appunto:S
Inviato: 19 nov 2012, 14:04
da salvaroma
ahi, ahi...qui si apre una disputa "tennica"...X(
Inviato: 19 nov 2012, 14:14
da Francis MI
Facilmente dirimibile.... Se il motore ha il Maglioncino, è Fiat, altrimenti no. B)
Inviato: 19 nov 2012, 14:39
Pensate a quanto sarebbe stato antieconomico per Fiat inviare i motori in Bretagna oppure far venire le vetture in Italia e poi installarvi il motore.
Certo non si sarebbe trattato di qualcosa di impossibile bensì di qualcosa di già praticato; ma allora dove sarebbe finito il vantaggio di un prodotto preconfezionato?
La logica è la stessa tutt'oggi.
Anche se Fiat non prende più le monovolume come le nostre Phedra riceve da PSA i furgoni e i pulmini fino a 8 persone denominati Scudo (in pratica la strurttura portante è la stessa delle Phedra).
Tutto il prodotto è PSA.
Inviato: 19 nov 2012, 14:42
da salvaroma
1 a 0 e palla al centro :D
