Come installare subwoofer attivo
Inviato: 18 nov 2012, 12:32
da sasafiat x sempre
Ciao a tutti
Vi volevo chiedere: se si acquista un subwoofer attivo ( cioè autoamplificato), bisogna passare i fili fino alla radio ( rosso e bianco) oppure basta collegarlo alle casse posteriori come mi hanno consigliato?
Re: Come installare subwoofer attivo
Inviato: 18 nov 2012, 13:25
da Anicio
Dipende dall'ingresso del subwoofer.
Se l'ingresso accetta di essere pilotato da segnali in potenza (tipicamente dall'uscita altoparlanti) ok, altrimenti ti necessita ricavare l'uscita non amplificata (che non mi pare sia presente nell'ICS, ma potrei sbagliare).
Inviato: 18 nov 2012, 13:52
da deltalince
allora se l'ampli del tuo sub attivo ha solo ingresso rca basso livello devi leggere un po questo post
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 56527,dove troverai tutto ciò che cerchi,altrimenti,se accetta livello alto lo puoi collegare direttamente alle casse posteriori.chiaramente in tutti e due i casi devi portare il positivo dalla batteria la bagagliaio.spero sia stato abbastanza chiaro.
Inviato: 19 nov 2012, 23:14
da giosim1516
se il sub ha un ingresso basso livello devi prelevare comunque il segnale dalle casse posteriori, ma anteponendo al sub un adattatore di segnale.
Inviato: 21 nov 2012, 18:20
ok, provvederò a farvi una foto da dietro per vedere com'e
Inviato: 28 nov 2012, 11:12
ho risolto, ho piazzato il subwoofer tradizionale con amplificatore a parte da 32 cm grazie
Inviato: 28 nov 2012, 15:04
da giosim1516
bene. (tu)
