Convertire tape in RCA operazione fattibile?
Inviato: 04 dic 2006, 00:04
Scusatemi vorrei chiedere un parere tecnico, non ho trovato nulla in proposito in vecchi post, vengo al dunque vorrei chiedere a chi naturalmente ha più coscenze tecniche in proposito come i realizzatori della lybra multimedia come hope e altri, aggi ho aperto una cassetta adattatrice mp3 e dentro c'è un piccolo circuito collegato a una testina che a sua volta si appoggia alla testina dell'autoradio, quindi converte il segnale da analogico a magnetico e quindi magnetico analogico, ecco se io scollegassi i fili da questo circuito e li collegassi direttamente alla testina dell'auto dovrei bypassare la testina, giusto? e la qualità audio dovrebbe essere ottimale senza i disturbi dei due contatti magnetici almeno credo! sempre se non mi sfugge qualcosa chiedo lumi a espertoni
naturalmente poi ecciterei i due contatti che tengono il carrello giù e staccando i fili dal motorino così non lo sento girare, in questo modo dovrei ottenere un ingresso audio utilizzabile con tasto src con una buona qualità certo non all'altezza dell'ingresso rca.
Per favore corregetemi se mi sfugge qualcosa e sopratutto se per voi è fattibile, sono solo tre fili da saldare.
Grazie per l'attenzione.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
