Interruttore cassetto porta oggetti.
Inviato: 09 nov 2012, 20:42
Vorrei solo dare un informazione che credo possa interessare i possessori della nuova Ypsilon 5p.
Da un po' di tempo mi sembrava ci fosse qualcosa di strano al cassetto porta oggetti anteriore della vettura e guardando bene, mi sono accorto che la luce interna rimaneva sempre accesa. Ho dato subito la colpa allo sportello che sembrava non allineato alla battuta e me lo sono fatto sostituire in quanto deformato ma il tutto è durato pochi giorni, poi la luce è nuovamente rimasta accesa fissa.
Ho deciso quindi di capire il motivo e dopo aver smontato il vano del cassetto interno, mi sono accorto che l'interruttore di accensione, posto sulla destra dello stesso ed esternamente al vano, era tutto inclinato verso dx a causa della totale deformazione del suo supporto in plastica (un aletta a forma di L di spessore misero senza alcun rinforzo su nessun lato).
Con l'aiuto di un amico carrozziere credo di aver capito il motivo che ha causato tale inconveniente: questa estate, le temperature elevate raggiunte all'interno dell'abitacolo hanno "ammorbidito" questo supporto a forma di L (vedi la parte cerchiata in rosso sul file allegato); sotto la pressione dell'interruttore e spinto dalla leva del cassetto (parte cerchiata in blu sull'allegato), si è letteralmente piegato verso dx spostando l'interruttore dal suo naturale allineamento risultato; luce sempre accesa. Ho risolto parzialmente inserendo tra l'interruttore e il lato del cassetto un tassello di legno a misura che ora mi tiene dritto l'interruttore fissandolo con della colla a caldo.
Ora la luce si spenge ma la cosa più bella e che mentre prima, quando disinserivo l'antifurto spesso non udivo alcun suono (cosa segnalata all'officina ma senza venirne a capo), ora si sente sempre e chiaramente il bip del disinserimento ergo: probabilmente rimanendo la luce accesa per molti minuti e rilevando quindi un continuo assorbimento, l'antifurto si disinseriva.
Consiglio a tutti di controllare se nelle proprie vetture, la luce del cassetto porta oggetti si spenge regolarmente ed eventualmente, rappresentare il problema all’officina Lancia.
