Pagina 1 di 2
Puzzo di frizione e rumore strano
Inviato: 05 nov 2012, 17:29
da corrieri5
Ahihihi. Oggi credo che si sia rotta la frizione. A macchina ferma , accelerando, fa un rumore strano tipo strofinio di plastica e fuma puzzando di frizione. Inoltre sul pedale della frizione sento come dei colpetti. la macchina ha 145000 km (anno 2004) . Sapete dirmi quanto ci vorrà in soldoni ?
Vale la pena cambiare la frizione oppure cambio la phedra ?
Non mi ha dato segni di rottura della frizione a parte una notevole perdita di potenza alla partenza (senza pero' mai slittare), sembrava che avessi un rimorchio attaccato.
Ciao e grazie delle risposte
Stefano
Re: Puzzo di frizione e rumore strano
Inviato: 05 nov 2012, 23:35
da Alfredo@blulanciA
Prenditi una 170 cv, tutt'altra storia, un bolide al confronto e con gli stessi consumi.
Inviato: 06 nov 2012, 09:55
da Virgilio Perrotti
Da quanto dici c'è da cambiare firizione e volano.
Dipende dalle tue disponibilità,
ma se il resto della macchina è a posto potresti fare la sostituzione di questi componenti e andare avanti per altri 200K
Inviato: 06 nov 2012, 10:50
da corrieri5
Ma secondo te anche il volano? Potrei evitare di cambiarlo dato che costa 700euro?
Inviato: 06 nov 2012, 12:42
Visto che senti battere sul pedale della frizione direi di no.
Comunque mi sembra strano che il volano costi 700€.
Dove, alla Lancia?
Chiedi in Peugeot o in Citroen (basta che dai il tipo di motore e l'anno di produzione)
oppure rivolgiti ad un buon ricambista qualificato.
Non dovrebbe costare più di 360,00 - 400,00 €
Con 600,00 € dovresti comprare tutto il gruppo frizione -volano compresi anche il cuscinetto e la forcella.
Inviato: 06 nov 2012, 13:59
da corrieri5
Che succede se non cambio il volano?
Inviato: 06 nov 2012, 14:28
Rimani con delle forti vibrazioni e probabilmente la superficie di contatto con il disco frizione è comunque usurata.
La particolarità del volano bimassa è quella di avere al suo interno appunto delle masse che operano una funzione di bilanciamento delle normali vibrazioni del motore, smorzandole.
Anni fà questa funzione veniva svolta da dei controalberi che giravano in senso contrario a quello dell'albero motore.
Da una quindicina di anni però questa tecnologia ha preso il sopravvento e si può dire che quasi tutte le vetture recenti siano dotate di volano bimassa.
Inoltre non credo che troveresti meccanici disposti a cambiare solo la frizione con i sintomi che hai.
La possibilità di rimanere con forti vibrazioni e un comportamento incoerente del motore è concreta.
Inviato: 07 nov 2012, 14:03
da gianpiero.mascia
CIAO anche la mia phedra 136cv del 2007 km 155000 devo cambiare il volano bimassa e frizione costo pezzi marchio LUK 550 euro + maqnodopera, lunedi va in officina auguri.
Inviato: 08 nov 2012, 09:31
da Elettriko
[OT] - Lunedì ho provato per conto di un amico una Lybra 2.4 jtd , ed ovviamente ho fatto un piccolo confronto con la mia 1.9.
Incredibile l'enorme differenza di rumorosità e vibrazioni dei due motori.
Il primo , 5 cilindri con contralbero di bilanciamento frizione e volano bi-massa nuovi , il secondo 4 cilindri con frizione e volano bi-massa
con all'attivo circa 80000 Km.
Ebbene , il 2.4 vince su tutta la linea.
Vibrazioni pressoché impercettibili , rumorosità anche in piena potenza pressoché impercettibile , sono rimasto veramente impressionato.
Concordo al 100% con Virgilio , cercati un meccanico onesto e con quello che risparmi rispetto ad un'officina autorizzata ti ci paghi il volano.
Inviato: 08 nov 2012, 11:16
[OT] Scusami Italo ma quando avevo la Kappa 2.5 jtd mi ricordo una meccanica nervosa, parlo delle vibrazioni del motore e anche un po' del cambio ( il motore è lo stesso della Lybra se non erro), non era il massimo...e tu dici che il 1.9 è peggio...siam messi male allora.
