Pagina 1 di 2
Riparare lunotto termico
Inviato: 22 ott 2012, 15:58
da paolopantalone
Ho il lunotto termico danneggiato, esattamente interrotto su tre fili (centrali) esiste un sistema per ripararli?
Re: Riparare lunotto termico
Inviato: 22 ott 2012, 16:13
da Elettriko
Paolo , di che anno è la tua Lybra ?
Ha l'antenna sul tetto ?
Se non ce l'ha le righe che vedi potrebbero essere quelle dell'antenna.
Inviato: 22 ott 2012, 16:24
da paolopantalone
E' del 2001 e non ha l'antenna sul tetto, è una berlina.
Per le righe intendo proprio i filamenti che sono sul lunotto.
Inviato: 22 ott 2012, 16:27
da Elettriko
Quali righe non ti funzionano ?
Se sono le ultime due o tre in basso probabilmente sono proprio quelle che fanno da antenna , credo sia normale che non scaldino.
Non posso dirlo con certezza perchè la mia , oltre ad essere SW ha l'antenna sul tetto.
Inviato: 22 ott 2012, 16:31
da paolopantalone
No purtroppo le tre centrali (quindi al centro del lunotto)
Inviato: 22 ott 2012, 16:42
da Elettriko
Temo allora che si possa fare ben poco.
Una volta vendevano una specie di pennarello con vernice conduttiva per ripristinarli , puoi provare a chiedere in un autoricambi.
Inviato: 22 ott 2012, 16:46
da paolopantalone
Già fatto ma risultato inutile
Inviato: 22 ott 2012, 16:54
da Elettriko
Temo che allora l'unica soluzione sia cambiare il lunotto..... :(
Inviato: 22 ott 2012, 17:41
da street27
Non e' detto, anni fa avevo visto, su 4ruote, credo, la guida su come fare la riparazione, creata da un amante del fai da te; Se non ricordo male questi aveva usato della limatura di alluminio o rame, impastata con della bicomponente, e applicata, dove le tracce erano interrotte.
In rete ho trovato questo link
oppure, prova questi: rame liquido o
ecolit 230, forse puoi trovare qualcosa anche da norauto.
Inviato: 22 ott 2012, 23:13
da pinuccio1
ciao, avevo lo stesso problema su due filamenti.....ho risolto con la vernice conduttiva
segnalata da Elettriko!
devi seguire il filamento e scoprire dove è interrotto, poi con una sottilissima spennellatina
sull'interruzione al 99% si ripristina.
