Pagina 1 di 4
EXAMINER ha parlato
Inviato: 20 ott 2012, 11:15
da giosim1516
stamattina sono stato da un autorizzato lancia per la diagnosi climatizzatore:
Errori rilevati dalla Centralina:
sensore inquinamento; sensore in C.A.;
attuatore miscelazione SX; motore o pontezionemtro difettoso; intermittente
per un costo diagnosi di 20 euro.
ovviamente il tecnico mi ha detto che deve smontare per vedere bene (o per portare acqua al suo mulino), ed è stato abbastanza vago, anche se gli ho fatto capire di cosa parlavamo.
In realtà volevo sapere se stiamo parlando dell'attuatore in prossimità della gamba dx dell guidatore??
saluti.
Re: EXAMINER ha parlato
Inviato: 21 ott 2012, 21:50
da giosim1516
up
Inviato: 22 ott 2012, 14:45
da warner
scusa mi sfugge la tua e' una JTD?Sensore antinquinamento non esiste,al max puo' essere errore errore valvola egr,per l'altro errore potenziometro accelleratore.
Inviato: 22 ott 2012, 14:52
da giosim1516
no 1.8 benzina.
ho riportato pari-pari quello che diceva il video dell EXAMINER
Inviato: 22 ott 2012, 15:36
da Elettriko
Warner , gli errori di cui parla giosim1516 si riferiscono al sistema di climatizzazione .
Il sensore antinquinamento è il cosiddetto "naso elettronico" che gestisce il ricircolo automatico (è situato vicino allo sportellino del filtro abitacolo) , ed il potenziometro è quello all'interno dell'attuatore che segnala alla centralina clima la posizione dell'attuatore.
Inviato: 22 ott 2012, 22:37
da warner
ah capito,e' vero l'examiner entra anche nella climatizzazione,utile anche per cercare gli attuatori bloccati questa funzione,purtroppo nella mia non c'e'...?tt?
Inviato: 23 ott 2012, 09:23
da giosim1516
ma quindi tornando all'errore segnalato, dovrei sostituire l'attuatore a sinistra del climatizzatore, oppure è un errore un po più generale?
sapete com'è stiamo andando incontro all'inverno e non vorrei trovarmi la mattina a -2° con metà auto fredda
Inviato: 23 ott 2012, 16:43
da Elettriko
Devi provare a smontarlo , molti hanno risolto aprendolo e spruzzandoci un pò di spray per contatti.
Inviato: 23 ott 2012, 16:50
da giosim1516
ma secondo te, posso smontarlo e metterlo sotto tensione per vedere se funziona?
Inviato: 23 ott 2012, 22:24
da warner
mmm,eviterei di dargli tensione,un po' di spray come dice Italo e poi vedi come si comporta
